Gibt es verschiedene Anlasser Zwischenstücke? - Druckversion
+--- Thema: Gibt es verschiedene Anlasser Zwischenstücke? (
/showthread.php?tid=19118)
HBMERIT - 18.11.2012
Habe meinem Trac nun auch noch einen neuen Anlasser gegönnt, weil der alte etwas verschliessen war. Beim Ausbau ist mir aufgefallen, das drei Unterlegscheiben am Anlasser untergelegt waren, um den Anlasser wohl ein Stück nach außen zu bringen. Habe beim Einbau des neuen Anlasser die Scheiben nicht mehr eingebaut aber dann festgestellt das der Anlasser an der Schwungscheibe schleift. Offenbar ist das Zwischenteil zwischen Anlasser und und Schwungscheibenghäuse zu schmal ist. Gibt es dieses Zwischenstück in verschiedenen Breiten. Hat jemand eventuell eines übrig?
H.Brassel
RE: Gibt es verschiedene Anlasser Zwischenstücke? -
Thesen Matthias - 21.11.2012
Sers H. Brassel
Ein Genie durchblickt das Chaos, heute war ich mal wieder ein Genie
Habe mal kurz in meinen Beständen gekramt und siehe da ich bin noch auf ein
Zwischenstück gestoßen. Habe das Teil mal mit der Schieblehre ausgemessen,
die Flanschdicke beträgt 32mm . Vielleicht hilft Dir dies Maß weiter, mir ist nicht
bekannt das es da mehrere Distanzstücke gibt, aber dies kann ich in der EPC
genauer nachsehen.
AMilz - 22.11.2012
dann bin ich wohl auch ein Genie
! Ich habe aus ausgeschlachteten 406ern verschieden Zwischenstücke liegen. Kannst ja mal messen was du brauchst, dann schau ich mal im Lager...
Andreas
HBMERIT - 20.12.2012
So, habe es mal ausgemessen.
Sollte ca. 38mm Dicke haben.
