Getriebespezialisten hier? - Druckversion
+--- Thema:  Getriebespezialisten hier? (
/showthread.php?tid=1928)
Jochen -  28.06.2007
Hi,
An meinem 1500er geht die Pneumatikgruppe nicht mehr. Zuerst hat er nicht mehr in die großen Gänge geschaltet und dann blieb das Getriebe auf neutral. Nix geht mehr.
Dachte an das Schaltventil. Neues eIngebaut und nix is...
Vermute das Schaltgestänge nach dem Schaltventil hat etwas ab. Kommt man da ran, wenn man den Deckel abschraubt oder muß das Getriebe raus?
RE: Getriebespezialisten hier? -
Bauernpower -  28.06.2007
Haste mal versuche Druck auf den Zylinder zu geben?
Kommt Druck an wenn Du schaltest??Das wäre das erste Problem.
grüße
  jörg
Abhoiza -  29.06.2007
Habedere Jochen ,
hab das Problem bei meinem alten 1300er mal gehabt,
ich hab anfangs auch gedacht (gehofft) dass es das Ventil, Schaltgestänge oder der Zylinder ist, aber da war die Synchronisierung von der kleinen auf die große Gruppe kaputt. hat sich  anfangs schlecht schalten lassen als ichs gemerkt hab, wurde dann aber immer schlechter bis garkeine Gruppe mehr rein ging. Getriebe raus hergerichtet und gut wars!!
Aber schau vorher nochmal Schaltgestänge, Zylinder und Ventil an bevor Du das Getriebe ausbaust!
Gruß Abhoiza
Jochen -  29.06.2007
Danke für die Antworten.
Ja... das Getriebe muß raus  :mad:
Der Zylinder schaltet. Entweder Schaltwelle innen gebrochen oder Klaue oder Synchronisation...
Scheißbock (ich lieb ihn trotzdem)
