Wofür ist dieser Schalter im MB Trac 1600 turbo? -
hay14 -  09.01.2013
Guten Tag,
und zwar frage ich mich immer was dieser Schalter kann siehe Bild.( Dieser neben dem Fahrer sitz). Ich habe noch keine Funktion herausgefunden.
mfg carsten
RE: Frage zum MB Trac 1600 -
fritten -  09.01.2013
Hallo Carsten,
Schalter für die Motorbremse.
franzl20 -  09.01.2013
Viell. Kann ein erfahrener Trac Fahrer erläutern wie die Motorenbremse genau funktioniert.
Und wann sie vom Trac Fahrer genutzt wird.
Vielen Dank!
Gruß Franzl
hay14 -  09.01.2013
Das wäre sehr freundlich wenn das mal jemand erklären würde habe mit sowas noch nie gearbeitet
3tracs -  09.01.2013
ich habe in meinem 1500er den selben Schalter, jedoch keine Motorbremse. Der Schalter giebt Strom auf den Pol der Anhängersteckdose, der normalerweise unbelegt ist. Die Nr. weiß ich leider nicht auswendig. Früher wurde dieser Strom für eine elektrische Anhängerbremse genutzt, ist aber meines Wissens nach nicht mehr erlaubt, da dies zur Überhitzung der Anhängerbremse  und damit zu einem Unfallrisiko geführt hat.
Bei einer Motorbremse wird durch eine Klappe der Abgasstrom des Motors gedrosselt, und dadurch der Motor gebremst. Man kann also bei Bergabfahrt das Fahrzeug etwas verlangsamen und zwar verschleißfrei.
Ich hoffe dass dir das etwas weiterhilft.
RE: Wofür ist dieser Schalter im MB Trac 1600 turbo? -
hundmb-trac -  10.01.2013
nun die Motorbremse ist eine sogenannte Staudruckbremse! beim Betätigen wird eine nach dem turbolader plazierte Drosselklappe geschlossen, die Ensprizupumpe auf Nullförderung gestellt und der Motor wirkt somit quasi als Kompressor. Somit ist das ganze natürlich nicht ganz verschleissfrei. Anyhow, die Bremswirkung ist gut und die Bremsen werden entlastet, was eingentlich das wesentliche ist. Es sollte jedoch grundsätzlich nicht dazu verleiten schneller hangabwärts zu fahren.
jeder der eine Motorbremese sein eigen nennt, wird diese beim Nächsten Traktor wieder ordern!
Jürgen
Carsten Hahne -  10.01.2013
Moin! Es ist so, wie Karl es schon beschrieben hat! Dieser Fusschalter ermöglicht es, die "3. Bremse" anzusteuern, über den meistens nicht belegten Anschluss 54 g in der Anhängersteckdose! Damit kann man elektrisch den luftdruckgebremsten Anhänger ansteuern und bremsen. Bedingung ist natürlich, das der Anhänger ein entsprechendes Ventil hat! Diese Technik wurde früher oft  in LKW-Anhängern verbaut, ist aber heute bedeutungslos geworden.
Notfalls eignet sich der Schalter auch, um ein elektrisch betriebenes Horn anzusteuern, ansonsten weg damit, stört nur!
franzl20 -  10.01.2013
Aber der MB Trac selbst hat  nie eine Motorenbremse?
Schon interessant. Denn so wird es einem öfter erklärt.
Ich glaube es wissen echt viele nicht viel mit dem Schalter anzufangen!
spl-bua -  10.01.2013
Hallo Franz,
meiner hat leider keine, aber der 1000er von meinem Bekannten hat eine.Ob die org. ist kann ich aber nicht sagen.
Kolibri -  10.01.2013
kennt sich hier jemand mit der Rechtlichen Seite der so genannten "Streckbremse" aus?
Diese wurde doch irgendwann verboten?
Heute kommt aber dieses Prinzip wieder bei einigen Schleppern mit stufenlosem Getriebe zum Einsatz, wenn diese das Fahrzeug mit dem Getriebe abbremsen, dass zusätzlich die Anhängerbremse betätigt wird.
Sind diese Einrichtungen zulassungstechnisch (wieder) erlaubt?
Gruß Johannes
Dr DREY -  11.01.2013
Gibts das in der mittleren Baureihe auch?
super schlepper -  11.01.2013
Grundsätzlich kann man eine Motorbremse in nahezu jeden Motor einbauen.
Obs sie damals schon original in Mb Tracs gab weiß ich auch nicht, aber
nachrüsten kann man sowas auf jeden Fall (Suchmaschien spuckt bei dem
Stichwort auch 2 Seiten aus).Defakto baust du dir nur eine Drosselklappe in
den Abgasstrang ein. Beim Sauger in den Krümmer oder Auspuff und beim
Turbo Nach dem Lader. Sinnvoll find ich es definitiv (entlastung der Bremsen)
Und allzu schwer ist das Nachrüsten auch nicht. Bin mir aber sicher das das
in anderen Themen schon ausführlich beschrieben wurde.
Der auch schon die Vorzüge einer Motorbremse kennenlernen durfte
DaPo -  08.02.2013
Hallo Johannes,
 (10.01.2013, 15:06)Kolibri schrieb:  kennt sich hier jemand mit der Rechtlichen Seite der so genannten "Streckbremse" aus?
die Streckbremse ist nach wie vor nicht erlaubt.
Beim Bremsen mit Motorbremse, Retarder etc. wird der Anhänger dennoch mitgebremst. Faktisch handelt es sich hier ja nicht um eine Streckbremse, bei der nur der Anhänger gebremst wird, sondern um einen 'normalen' Bremsvorgang, bei dem sowohl Anhänger als auch Zugfahrzeug gebremst werden. Letzterer halt nur nicht über die Betriebsbremse.
Ohne diese Einrichtung wäre das Fahren (bzw. Bremsen) vieler Gespanne lebensgefährlich. Denn ein Retarder beispielsweise bremst ordentlich ab. Wenn nun nur das Zugfahrzeug bremst, nicht aber der Anhänger, kann das recht unangenehm werden.
Manchmal kann es übrigens dazu kommen, daß die Feinjustierung zwischen Ventil (für die Motorbremse) und elektrischem Kontakt (für die Ansteuerung des Anhängers) nicht ganz stimmt. Dann kann es passieren, wenn man den Fußschalter nur leicht tritt, daß der Anhänger schon bremst, obwohl die Motorbremse noch nicht aktiviert ist. Natürlich nur rein zufällig
