Was sind das für Gummipuffer bei den Kotflügeln? -
Peteru411 - 11.01.2013
Hallo Leute
Habe mal einige Fragen:
1. Hab gerade mal das EPC etwas durchstöbert und dabei diese Gummipuffer gefunden.
Kann mir jemand sagen ob zwischen hintere Kotflügel und Pritsche Puffer hingehören.
2. Weiters frage ich mich ob an den hinteren Lampenhaltern original ein Kanntenschutz montiert war?
3. Wie weit ging bei den Haubenseitenverkleidungen der Kanntenschutz? ganz herum oder nur oben?
Fragen über Fragen aber an meinem Waren solche Teile wie Kanntenschutz wenn überhaupt nur noch sporadisch anzutreffen
Wäre super wenn mir jemand helfen könnte, vielleicht sogar mit Bildern, vorallem von der Motorhaube von innen damit ich weiß wo überall Gummiteile, Dichtungen, Schutzgummis verbaut waren!
Vielen Dank im Vorraus
Lg Petere
RE: Was ist das? -
greil - 11.01.2013
Servus Peter,
a) an den hinteren Lampenhaltern original rundum Kantenschutz.
b) Seitenverkleidung bei meinen rundum, muß aber nicht original sein.
c) Pritsche hinten ist mir nichts bekannt, schlecht wärs aber meiner Meinung nach nicht.
Michl
RE: Was ist das? -
waeldergeischt - 11.01.2013
Hallo.
Ich würde mal behaupten, dass man mit diesen Verschlussstopfen die Bohrung für die Kotflügelverbreiterung verschließt, wenn keine montiert ist.
Gruß und schönes Wochenende.
Patrick
RE: Was sind das für Gummipuffer bei den Kotflügeln? -
Hallo Patrick
Hab ich mir auch fast gedacht, aber wenn keine Verbreiterungen montiert sind, sind doch gar keine Löcher drinnen, oder???
Lg Peter
jowi - 12.01.2013
Hallo Peter ich glaube daß die Kotflügel auf beiden seiten Gebohrt sind damit man diese links oder rechts montieren kann dann werden die anderen Löcher mit den Gummistopfen verschlossen ist bei der großen Baureie auch so für die Verbreiterungen sind es glaub ich zu wenig Löcher gruss Joe
Peteru411 - 12.01.2013
Hallo Joe
Klingt einleuchtend. Also Kotflügel einfach ans Blech anschrauben wie es vorher auch war
Danke Lg Peter
MB 800 - 12.01.2013
Hallo zusammen.
Das mit den Löchern in den Kotflügeln mag stimmen, nur habe ich im Juli letztes Jahr bei mir die Kotflügelverbreiterungen montiert. Die waren orginal von Mercedes bezogen, hatten aber alle vier Teile unterschiedliche Lochbilder...
Also mit vorgebohrten Löchern in den org. Kotflügeln wäre ich sicherlich nicht zurecht gekommen. Ich habe mir die Verstärkungsflacheisen selbst gebaut, weil auch der Preis bei MB für die Teile schon "Premium" war. Jedes dieser Flacheisen habe ich an der entsprechenden Verbreiterung mit Gripzangen befestigt, angezeichnet und 8mm gebohrt. Dann die Verbreiterung mit Flacheisen am Kotflügel ausgerichtet und wieder mit Gripzangen befestigt, angezeichnet, abgenommen und gebohrt. Schließlich mit 6mm Schrauben das ganze montiert.
Passt ohne Wackeln und ohne Luft
mbtrac holland - 12.01.2013
Bei dem Restaurierung meines 800 und 1500 habe ich zum schutz gegen rost auf termin, die Kotflugel montiert mit gummi.
Und ich finde es sieht auch gut aus.
Groeten Sjaak.
Hans-Josef - 12.01.2013
original Kotflügel sind nur auf einer Seite gebohrt, es gibt ja Kotflügel links und Kotflügel rechts
Die Löcher der Verbreiterung sind vom Lochbild anders.
Das da Gummipuffer dazwischen kommen hab ich noch nicht gesehen
Hans-Josef
merlin73 - 16.01.2013
Hallo Groeten Sjaak!
Mein Beitrag passt zwar nicht zu dem von Peter aber was soll es!
Tolle Idee, ich habe das auch bereits überlegt, da sich ohne Kedergummi kleine Steine im Zwischenraum der Bleche fangen und vorzeitig wieder Rost verursachen.
Da hilft die beste Restauration nichts.
Ferdinand Porsche hatte das beim alten VW Käfer auch schon bemerkt, bzw. umgesetzt.
Anbei ein Beispiel des Gummikeders auf ebay:
http://www.ebay.at/itm/Keder-Rolle-VW-Kafer-reicht-fur-4-Kotflugel-schwarz-/251214342940?pt=DE_Autoteile&hash=item3a7d8aab1c
Und ja es sieht sehr gut aus, ich habe bis jetzt gezögert, weil es nicht original ist.
Aber Deine Fotos haben mich ermutigt es auch zu machen!
lg
Reinhard
Peteru411 - 16.01.2013
Hallo Reinhard
Beim Unimog hatte ich auch Keder zwischen den Vorderen Kotflügeln und der Kabine. Waren leider nicht so schön weich und passten sich nur schlecht an. Ich persönlich hab mir was das angeht in NOH schon was abgeschaut und denke ich werde an den hinteren Kotflügeln oben eine Transparente kleine Silikonfuge ziehen.
Dann kann kein Wasser Zwischen Pritsche und Kotis durchlaufen aber die Feuchtigkeit nach unten heraus!
Aber das soll nicht heißen das die Lösung mit dem Keder nich genau so funktioniert, sieht bei Sjaak sehr sauber aus!
Lg Peter
Hartmut - 16.01.2013
Moin Peter,
Schaut es dann mit dem Keder nicht schöner aus im Vergleich?
Wasser kann auch da nach unten heraus...
Es ist zwar nicht original, aber von der Optik schaut es echt gut aus mit dem schwarzen Keder.
Hatte das damals schon bei Sjaak seinem MBtrac 800 gesehen (Restaurationsbericht hier im Forum)
MB1500 mit Kran - 16.01.2013
Eure Tracs stehen doch eh im trockenen
da passiert doch nix mehr?
Oder zweifelt ihr an eurer lackierung
Wasser/Kondenswasser bildet sich dort immer.
Weniger ist manchmal mehr! Ich kenne es so, das sich an einem Gummi/ Kunstoff, auf Dauer eher feuchtigkeit sammelt.
PS. Schlüter hatte auch solche Gummis/Keder verbaut.
Allesmuser - 16.01.2013
Alles aus Gummi : seidel-profile.de
War einTip aus`m Forum.
Gerhard
@Patrick: Also ich will nicht ausschließen das der Trac auch mal bei Nassem Wetter raus muss er soll ja nicht nur zum anschauen sein
Aber wie du es beschreibst hab ich es eben auch schon des öfteren gesehen , dass gerade wo solche Gummis (aller Art) eingelegt sind sich Feuchtigkeit sammelt und sich Rostnester bilden.
Das wird man wahrscheinlich nie ganz vermeiden können wo Blech auf Blech liegt.
Ich hab ja noch etwas Zeit mir darüber den Kopf zu zerbrechen
Lg Peter
