Leitung vom Hydro-Rücklauf löst sich beim MBtrac 1300 -
Ulrich - 24.01.2013
kann mir vielleicht jemand sagen, woran es liegen kann, daß sich der
Schlauch von der Hydro-Rücklaufleitung löst, obwohl die Schelle
fest angezogen ist?
Kann es sein, daß das Öl zu zäh ist bei diesen Temperaturen?
Oder gibts es im Filtergehäuse einen Fehler?
Ölstand vielleicht zu hoch?
Wäre schön, wenn mir jemand helfen kann.
Danke
Ulrich
RE: Hydro-Rücklauf beim 1300er -
turbodias - 24.01.2013
Hallo Ulrich,
So aus dem stehgreif tippe ich auf einen zu arg verschmutzten Rücklauffilter der eine grossen Rückstau verursacht. Die Zähigkeit des Öls spielt mit Sicherheit auch eine Rolle.
Gruss Tobias
RE: Leitung vom Hydro-Rücklauf löst sich beim MBtrac 1300 -
Thesen Matthias - 24.01.2013
Halo Ulrich
Ist mir auch schon des öfteren untergekommen. Grund dafür war immer der
von Tobias angedeutete Rücklauffilter. Wenn der gewechselt ist kommt Ruhe
rein. Das Öl dürftes Du ja schon ein oder zweimal gewechselt haben
. Wenn
der Schlauch abgeht ist dies in der Regel mit einem Ölwechsel verbunden. Bis
es bei mir bemerkt wurde ist die Maschine immer eine gewisse Zeit gelaufen und
der Hydrauliktank wurde leer gepumpt. Ist halt so gewesen.
Ulrich - 25.01.2013
Hallo Tobias und Matthias,
danke für eure Hinweise, es war der Rücklauffilter.
Habe einen neuen eingebaut und nach Absprache mit einer
Unimog/MB-Trac - Werkstatt das Sieb im Blechgehäuse entfernt, damit
das Öl besser fließen kann.
Nochmals Danke.
Ulrich
