Welche Artikelnummer haben die Kabinenlager im MB-trac 800 Mittelschalter -
mb-fan70 - 16.02.2013
die Kabinenlager meines MB-trac´s 800 Baujahr 1979(Mittelschalter) müssen erneuert werden. Kann mir jemand sagen, welche Artikelnummer diese bei der Firma Stöffl haben?
Gruß Heinz
RE: Welche Artikelnummer haben die Kabinenlager im MB-trac 800 Mittelschalter -
vanLengerich - 16.02.2013
Hallo Heinz,
ich habe Anfang 2010 auch welche gesucht und auch gefunden.
http://www.stoeffl.at
http://www.stoeffl.at/katalog/shop/USER_...34c3babd82
Artiekel Nr. 786026S1/NK60
Gummi-Metall-Konen NK 60 Shore
Flansch 90x107 mm x 56 mm Hoch
Schicken bei Neukunden nur auf Vorkasse, das aber schnell
alles zusammen hab ich für 4 Stück 117 € bezahlt.
Sind baugleich mit denen von DB
Gruß Thorsten
Holzgasheizer - 06.10.2013
Hallo Thorsten,
ich benötige auch neue Kabinenlager für meinem 800-MS.
Die bei Stöffl abgebildeten Lager (786026S1) sind rechteckig und haben 4 Befestigungsbohrungen.
Die bei mir verbauten haben nur 2 Befestigungsbohrungen und sehen in der Draufsicht näherungsweise wie Parallelogramme aus.
Passen die Lager von Stöffl trotzdem in die vorhandenen Halter oder müssen die hinterher noch zurechtgeschnitten werden?
Im EPC ist bei den vorderen? Lagern noch eine rechteckige Zwischenplatte dargestellt, die es bei mir nicht gibt.
Danke für Deine baldige Antwort
Gruss Hermann
vanLengerich - 06.10.2013
Hallo Hermann,
Die Lager passen sind aber nicht 100% baugleich!
Ich hab sie so gelassen wie sie sind und geht auch.
Natürlich kann man die Lager auch mit dem Flex bearbeitet.
Gruß Thorsten
MBtrac800 - 26.08.2015
Guten Morgen!
Ich will meine Kabinenlager ersetzen. Sind die Lager (Artikel Nr. 786026S1/NK60) von Stöffl nach wie vor die interessanteste Alternative, oder ist jemand noch auf andere gestoßen?
Der 800er MS hat ja 4 Lager. Sind die 4 identisch, oder sind hinten andere Lager verbaut?
Danke für Eure Antwort.
Tobi
Holzgasheizer - 26.08.2015
Hi Toby,
passgenau!! und in guter Qualität findest Du die Lager bei Agrartechnik-Maier. Sind aber wesentlich teurer (88,49€/St.) als bei Stöffl.
Die Kabinenlager sind vorne und hinten gleich. Vorne ist manchmal unter den Lagern zusätzlich ein Silent-Block eingebaut um die Nickbewegung der Kabine etwas zu dämpfen.
Falls Du (wie ich
) beim Herausdrehen der (rostigen) Lagerschrauben das Innengewinde des Kabinenbodens beschädigst, kannst Du bei mir einen Gewindebohrer zum Nachschneiden ausleihen. Eventuell hinterher neue Schrauben verwenden. Viel Glück!
Hermann
Danke für Deine schnelle Antwort Hermann.
Ich habe nun die gleichen Lager wie bei Stöffl unter folgendem Link bei einem deutschen Anbieter gefunden:
Kabinenlager
Der Preis liegt hier bei 27,50 € pro Stück, zzgl. Versand. Sollte somit gleich mit Stöffl sein.
Hier kann man zwischen drei unterschiedlichen Shore-Härten wählen:
NK 45 (weich), NK 60 (mittel) und NK 70 (hart)
Welche Härte ist für den Trac wohl die richtige???
Zur benötigten Härte kann ich Dir leider keine Auskunft geben.
Für mich stellte sich anfangs auch die Frage: Günstig oder eher Original?
Mit "passgenau!" meinte ich, die Teile von ATM haben die Originalform und es gibt auch keine unterschiedlichen Härtegrade
Hermann
christian800 - 30.03.2017
Moin Tracler,
hat sich bei euch denn eine "besserung" nach Tausch der Kabinenlager eingestellt? Vibriert die Kabine danach weniger oder hat sie bei euch aufgesetzt?
Gruß Christian, der auch überlegt seine kabinenlager zu tauschen☺
HMMB900 - 31.03.2017
Die Kabinenlager vom Stöffl habe ich bei meinem 900er MS eingebaut und bin absolut zufrieden damit
Gruß Horst
HMasterX1978 - 02.09.2018
Hallo zusammen. Die Kabine Lager finde ich bei Stöffl nicht. Wo kann man die noch bestellen?
Roby - 02.09.2018
Hallo Kevin,
wie du sicher schon gesehen hast unterschreiben wir hier im Forum unsere Beiträge mit Vornamen. Danke
Hier der Link zu den Stöffllager:
Kabinenlager
Wenn du das Thema durchliest stellst du fest dass es 2 unterschiedliche Kabinenlager für den MS gibt,die älteren hatten nur 2 Befestigungsschrauben, bei neueren sind es deren vier.
Auch sind die neuen Lager identisch mit den vorderen vom Seitenschalter.
Wenn du nur die 4 Kabinenlager brauchst,bestellst du vielleicht besser bei dem von Tobi(Beitrag #7) verlinkten Verkäufer ,denn bei Stöffl gibt es m.W. einen Mindermengenzuschlag.
HMasterX1978 - 06.09.2018
Leider kann man bei Stöffel nur noch über den Shop GMP bestellen. Wenn ich da aber die Artikelnummer eingebe wird nichts gefunden. Hat jemand die Nummer vom GMP Shop.
Gruß Kevin
Roby - 06.09.2018
Hallo Kevin,
hast du mal den
Link in Beitrag #7 von Tobias angeklickt?
Hallo nochmal,
Bin fündig geworden. Mann muss die oben genannte Artikelnummer 786026 eingeben. Das Stück 27.50. Habe jetzt die mittlere Stärke genommen.
Kevin
