MBtrac 800 verliert DruLu bei gezogener Handbremse -
Pit -  22.02.2013
Hallo allerseits,
bin ja eigentlich zufrieden mit der DruLu-Situation da die Anlage min. 2 Tage die Luft hält, aber wenn die Handbremse gezogen ist bei meinem 800er Mittelschalter Bj. 79 dann hat sich der Duck binnen wenigen Stunden sozusagen in Luft aufgelöst.
Welches Ventil macht da Scherereien
Pit
RE: MBtrac 800 verliert DruLu bei gezogener Handbremse -
Thesen Matthias -  22.02.2013
Hallo Pit
Wahrscheinlich das Anhängerbremsventil, sitzt vorne rechts unter der Pritsche,
einfach dem kleinen Gestänge vom Handbremshebel folgen dann findest Du es.
Pit -  23.02.2013
Danke, hat sich mein leiser Verdacht ja bestätigt.
Dann brauch ich nur noch den passenden Dichtsatz.
Pit
Michael73 -  25.02.2013
könnte eventuell auch die Anschlüsse nach hinten zum Anhänger sein.
Würde mal mit Spüli und Wasser testen. Wenns nicht offensichtlich ist gibt es wie schon beschrieben nur noch das Anhängerbremsventil.
Hab letztes Jahr ein ähnliches Problem gehabt. Druckluftanlage verlor zu viel Luft über besagtes Teil.
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=16793
Aber in jedem Fall erst mal suchen.
digges -  26.02.2013
Ich biete gerade im Marktforum einen dichtsatz für das Steuerventil an vllt hast du ja interesse.
Martin
Pit -  26.02.2013
Hallo allerseits,
großen Dank an alle erst mal
@ Michael73,
gute Idee, zur Nachhahmung empfohlen
Ach ja, wo hast du das Spüli reingekippt ??
@ Digges,
wenn sich das bestätigt, klaro besteht Interesse
@ All,
nun kommt der Pferdefuss, ich bin momentan sehr schlecht zu Fuß wegen eines Muskelfaserrisses, kann a bißl dauern bis das ausgetestet wurde
Michael73 -  27.02.2013
In eine Sprühflasche, nur zur äußeren Anwendung.
Pit -  06.03.2013
Hallo allerseits,
kann wieder laufen, gleich an Trac getigert, getestet mit Spüli,
dieses Ventil ist der Übeltäter bzw. an dem Deckel drückts die Luft raus.
Das ist dann ja wohl das Anhängersteuerventil, oder nicht ?
Der von Martin (Digges) angebotene Repsatz behebt das Problem ?
Danke / Gruß
Pit
digges -  07.03.2013
Hallo Pit,
der von mir angebotene dichtsatz passt bei dir nicht. Mein steuerventil ist anders.
Mfg
Martin
Pit -  07.03.2013
Hallo Martin,
sch......ade
Pit
