Qualm - Druckversion
+--- Thema: Qualm (/showthread.php?tid=203)
Qualm - Manuel - 04.03.2004
Zwar ein Bild von einem Puzzle, aber qualmt ein 1600 trac bei einer Quaderadballenpresse immer so??? Big Grin
[Bild: b7_1.JPG]
MFG,
Manuel
RE: Qualm - Hartmut - 04.03.2004
Sieht nach einer Umdrehung an der EP aus... Big Grin
Mächtig Durstig der Junge...
RE: Qualm - Dominik - 04.03.2004
also ich find des nicht sonderlich! der wird wohl ein wenig unterturig gefahren sein und jetzt Gas geben! unser 1800 haut auch mal nen wölkchen raus wennst unter Last gas gibst. Big Grin
Dominik
RE: Qualm - TracFan - 05.03.2004
Normal is das denk ich mal nicht! So wies aussieht fängt er aber gerade erst zu pressen an, also kanns schon sein, dass er sich erst mal seiner Ablagerungen entledigt! Für den Einsatz vor der Presse wird aber gerne mal etwas "gedreht"! Ich halts nicht für sinnvoll aber ok.
RE: Qualm - krümel - 06.03.2004
hallo also das ist dochganz einfach da wo oben nichts rein kommt,kommt halt unten oder an der zapfwelle nichts raus!sovieol zum thema schrauben!
mfg erni Rolleyes
RE: Qualm - Helmut-Schmitz - 06.03.2004
Schwarzrauch beim Beschleunigen unter Volllast ist bei den Motoren normal, aber hier scheint wohl der Volllastanschlag etwas aufgemacht zu sein. Aber bei 20% mehr Sprit kommt halt nur 10% mehr Leistung raus, der Rest kommt unverbrannt wieder oben raus. So ist das halt beim Diesel. Bei lof-Fahrzeugen ist ja keine AU notwendig.
RE: Qualm - TracFan - 07.03.2004
Also, wenn ich für 20 Prozent Kraftstoffeinsatz 10% mehr Leistung kriege, hätte ich ja nen Wirkungsgrad von 0,5 hat das der Trac wirklich, das wär ja für nen Verbrennungsmotor top!
RE: Qualm - Jochen - 08.03.2004
Tracfan, das ist eine seltsame Michmädchenrechnung, die Du hier aufmachst.
Beispiel:
Unaufgedrehter Motor:
Energieinput Karftstoff = 100 Energieeinheiten
Output Zapfwelle = 40 Einheiten
Wirkungsgrad 40%
Aufgedrehter Motor:
Input 120 Einheiten (20% mehr)
Output 44 Einheiten (10% mehr)
Wirkungsgrad 36,6 %
RE: Qualm - greil - 08.03.2004
Solange du nicht mehr luft über den Turbo reinbringst, brind alleine
die Vollastmenge nachdrehen ziemlich wenig, außer den Rauch da.
Wenn schon, musst du die pumpe von Bosch oder anderer sachk-
kundiger Stelle "insgesamt" über den ganzen Drehzahlbereich
aufmachen, dann bringst wirklich was.
Dass er etwas schwarz raucht, ist ja normal, wenn du bei schwerer Last
plötzlich vollgas gibst.
RE: Qualm - TracFan - 08.03.2004
Ok, ich bin von konstantem Wirkungsgrad ausgegangen!
