Welcher Stoll Frontlader passt an meinem MBtrac 1000 -
mitch -  16.03.2013
Welcher Stoll Frontlader passt an meinem 1000 Trac ?
Mfg
Christian
RE: Welcher Stoll Frontlader passt an meinem Trac -
AMilz -  17.03.2013
Stoll hat hier einen Konfigurator:
http://www.stoll-germany.com/produkte/frontladerkonfigurator.html
Raus kommt:
Profiline FS 30
Profiline FZ 30
Dürfte auch früher schon die 30er größe (HDP 30 oder HDPM 30) gewesen sein..
Gruß Andreas
Hansbär -  17.03.2013
Servus Christian,
Hubhöhen-, Gewicht- und Hubkrafttechnisch sowie vom Ein- und Auskippwinkel gesehen kann ich Dir für den 1000 er MB trac Stoll HDP 35, und FZ 30 wärmstens empfehle. Habe selbst am 1000er ca. 8 Jahre HDP gefahren und hab mir vor zwei Jahren den FZ zugelegt. Bin sehr zufrieden. Ich persöhnlich würde immer auf Mechanische Parallelführung setzen, da hiermit die Anfälligkeit des Steuerblocks vom Frontlader wegfällt (ist gerdade bei gebrauchten HDP Modellen der Fall).
MfG Matthias
mitch -  17.03.2013
danke erst mal für die Antworten.
Brauche erst mal Konsolen für meinen Trac.Welche kann ich da nehmen?
Passen da alle Konsolen auch von der kleinen Baureihe für die hier genannten Lader?
Hab mir so gedacht ich besorg mir erst mal Konsolen und mach das
 gleich mit der Hydraulik soweit fertig dass ich mir später nur noch die Richtige Schwinge besorgen muss. Ist dann nicht gleich so viel Kohle
Dachte mir einen normalen Kreuzhebel mit Seilzug müsste ja ausreichend sein.
Wie bzw. wo habt ihr eure Kreuzhebel befestigt oder bedient ihr eure Lader mit den normalen Ventilen.
Christian
uniwirth -  17.03.2013
Hallo Christian,
die Konsolen der kleinen und mittleren Baureihe passen auch an deinem 1000er.Hab meine auch von meinem 900 Turbo Bj 1986 auf meinen 1000er Bj 1986 umgehängt. Keine Thema....ich hab einen HPD F30 dran passt sehr schön zum 1000er.
Schau mal beim Forumsmitglied Thomas Regnet (Jonny) der hat die selbe Baureihe verbaut.Und zum vergleich der selbe Frontlader an meinem 900er,Der F30 ist aber schon grenzwertig am 900er.
mitch -  17.03.2013
Hallo Uniwirth,
Danke für deine Erklärung .
Also wenn hier vielleicht einer übrige Konsolen hat Bitte melden !
Mfg
Christian
RE: Welcher Stoll Frontlader passt an meinem MBtrac 1000 -
bärenpilot -  20.03.2013
Es gibt nur ein Anbauteil für 700er-bis 1100er Tracs, also kleine und mittlere Baureihe, aber unterschiedliche Ausführungen des Frontschutzes. Kleine Baureihe FZ/FS 10 und 20, bzw deren Vorgänger. Mittlere Baureihe nur FZ/FS 30, sonst rasierts die Schweiwerfer ab.
Gruß Tobias
AMilz -  20.03.2013
hier gibtg es Konsolen:
Konsolen U-Com
Gruß Andreas
mitch -  20.03.2013
Hallo Tobias,
kannst du das vieleicht etwas näher erklären mit dem Frontschutz.
Wie merke ich das es der richtige ist für den FZ 30 ?
Christian
bärenpilot -  21.03.2013
Es gibt drei Ausführungen:
-ohne Frontkraftheber
-mit Frontkraftheber
-mit Frontkraftheber 700k
Die Wahrscheinlichkeit den ersten oder dritten angeboten zu bekommen geht gegen 0. Aber die Frage danach, ob die Anbauteile vorher an einer Kommunalversion gesessen haben ist sicher angebracht. Wo genau die Unterschiede liegen kann ich aus dem Bauch heraus nicht sagen, höchstwahrscheinlich in Breitenabstand der Anschraubflächen.
Gruß Tobias
Hartmut -  21.03.2013
Moin Tobias,
Das wäre mir neu, das es Unterschiedliche Konsolen für den MBtrac 440/441 geben soll.
Auch mit oder ohne Frontkraftheber ändert das an den Anbaupunkten (egal ob länge oder breite) absolut garnichts.
Auch der MBtrac 700 k dürfte da nicht anders sein, obwohl er eine andere Geräteplatte vorne montiert haben kann.
ex Mitglied 2 -  21.03.2013
@Hartmut
...lesen...
Tobias ist beim Frontschutz, und da gibt es 3 Ausführungen
@ Christian
Der original Frontschutz von Stoll war/ist nicht so optimal, da der Schutz nur bis Mitte Motorhaube geht.
Ich glaube, das ich mal Fotos eingestellt hatte von unserem Umbau
Gruß Hermann-Josef
 OK...
Und beim Frontschutz gibt es 3 Ausführungen?
Im Lieferumfang von Stoll ist ja aber keiner Serie.
Wenn dann muss es also Sonderausstattung sein?
Bestellnummer 1 33 53 10  Frontschutz komplett
Bestellnummer 1 33 48 90 komplett für Kommunal
Bestellnummer 1 33 51 80 komplett für Trac mit FH
Zu einem kompletten Satz Anbauteile gehört auch ein Frontschutz
Wahlweise einer von den 3 Bestellnummern
Gruß Hermann-Josef
Perfekt!
Wenn zu jeder Konsole auch ein Frontschutz gehört, wundert mich, das man so wenige an den MBtrac´s montiert sieht...?
Hast du Bilder zu den 3 Versionen?
