Luftpresser -
Jägertrac - 15.10.2007
bin immer noch bei der Instandsetzung der Bremsanlage meines
MB trac 800 ( Bj.79)
Da der Luftpresser schon seit längerem Motoröl in die Luftleitungen drückt, werde ich ihn wo ich schon den Rest
neu mache eben mit überholen. Ist jemandem bekannt wie die
genau Bezeichnung des Luftpressers lautet und ob er von
MB dirkt gefertigt oder zugeliefert wird.
Danke schon mal,
Alex.
RE: Luftpresser -
Unitrac - 15.10.2007
Hallo Alex!
Der Luftpresser wird nicht von DC zugekauft, sonder kommt von Wabco (früher Westinghouse, wenn ich mich nicht irre) oder Knorr!
Die genaue Bezeichung kann ich dir leider nicht sagen, da ich keine 800er hab und auch keine unterlagen dazu!
Aber zurück zu deinem Problem! Das er MÖ in die Leitung drückt, liegt entweder an gebrochenen Kolbenringen, am Zylinderverschleiß oder an beiden! Kompressor ausbauen, zerlegen (ist simpel aufgebaut) und danach mit Kolben und Zylinder zum nächsten Motorinstandsetzer gehn und fragen was ein neuer Kolben+Ringe und das Zylinder bohren und hohen kostet! Wird vermutlich so um die 150 -200€ kosten, aber noch wesentlich billiger als ein neuer!
MfG Clemens
RE: Luftpresser -
Fusselhirn - 15.10.2007
hallo.
ein neuer kompressordichtsatz ist für 20-30€ zu haben. ich glaube der besteht dann einfach aus neuen kolbenringen. d.h. wenn der zylinder und kolben noch ok sind wirds schön billig. das ganze zusammen bauen ist ne knifflige angelegenheit. kleiner tipp: die kolbenringe mit nem breiten kabelbinder zusammenziehn. so haben wirs nach längeren versuchen auch geschafft.
RE: Luftpresser -
BB-1300 - 16.10.2007
Moin, habe bei meinem den dichtsatz , d.h. neue kolbenringe am luftpresser eingebaut. ist aber nicht viel besser geworden. immer noch nen kleiner oelfleck beim abblasen.
RE: Luftpresser -
Jägertrac - 16.10.2007
danke nochmal für eure antworten.
Einfach neue Kolbenringe einbauen wird bei meinem Luftpresser
nicht funktionieren, habe die Zylinderbuchse vermessen und
eine unrundheit von 0,1 mm am vorderen Ende festgestellt.
Ich denke es gibt für mich nur zwei Möglichkeiten, aushonen
mit übermaß Kolbenringen oder neu Zylinderbuchse mit Kolben-
ringen. ( Wird Preislich entschieden. )
Alex.
nochmal eine kleine Info für interessierte,
Preise für Ersatzteile zu meinen Problemen der letzten Woche.
Luftpresser: Zylinderbuchse, Kolben, Kolbenringe, Dichtung
neu für 210,- € + Mwst.
Bremskraftverstärker: Repsatz komplett 190,- € + Mwst.
Bremsleitungen : vom Hauptbremszylinder bis zum Bremskraft-
verstärker incl. Bremsschlauch
68,-€ + Mwst.
Gruß Alex.
RE: Luftpresser -
Unitrac - 19.10.2007
Hallo Alex!
Wo hast du die Ersatzteilpreise erfragt? Direkt bei der Sternapoteke?
Wie schon von mir gesagt! Geh mal zum Motoreninstandsetzer deines Vertrauens und frag da mal nach! Der bohrt und hohnt dir den Zylinder und besorgt dir auch sicher den Übermasskolben + entsprechender Ringe und Dichtungen! Wenn du keinen Mot-Inst hast, dann melde dich per Mail bei mir! Ich arbeite bei einem Mot-Inst und kann dann nachfragen, was das kostet!
MfG Clemens
RE: Luftpresser -
Straßenbauer - 20.10.2007
Hallo Jägertrac,
So eine kleine Unrundheit müßte eigentlich können.Mann kann der Luftpresser nicht mit der Belastung eines Motorkolbens vergleichen.Viel weniger Hitze und Druck.
Kan der Luftpresser frei atmen? Ist das Luftfilter nicht zu? Sonst entsteht zuviel Unterdruck auf die "motorseite" des Kolbens und wird Öl angesaugt.
Gruß Frank MBtrac 1000
RE: Luftpresser -
Jägertrac - 20.10.2007
Hallo nochmals,
hatte bezüglich einer Überholung des Luftpressers, mit
mehreren Unternehmen die solche Arbeiten durchführen gesprochen. Nach berechnung der Arbeitsstunden und der
Übermaßbauteile ( Kolben und Zylinder ) kam ich auf 3/4 der
Summe, die ich für eine neue Zylinderbuchse mit Kolben und
Kolbenringen bezahlen werde.
Zum Repsatz des Bremskraftverstärker kann ich nur sagen, 5
Angebote und 190 € +Mwst günstiger ging nicht. Sollte jemand eine Firma kennen die günstiger ist, dann würde ich
mich über die Anschrift freuen.
MFG Alex.
