Passt ein Heckkraftheber vom MBtrac 1000 in den MBtrac 800? - Druckversion
+--- Thema: Passt ein Heckkraftheber vom MBtrac 1000 in den MBtrac 800? (/showthread.php?tid=20920)
Kann ich in den MB Trac 800, den Heckkraftheber vom MBtrac 1000 bauen? - Leimeister - 25.02.2013
Könnt ihr mir vielleicht helfen ich will die Hubwelle mit Lagerböcke von einem 1000er auf mein 800er bauen passt das ?
Gruß Volker
RE: Umbau heckkraftheber MB Trac 800 - greil - 25.02.2013
nein, da passt gar nichts. Kannst Du getrost vergessen, außer Du hast vor, den ganzen hinteren Teil des Rahmens mit Schweißbrenner zu bearbeiten.
Michl
RE: Umbau heckkraftheber MB Trac 800 - Leimeister - 25.02.2013
Was ist da anders die Zylinder sitzen doch genau so drinnen nur die Hubwelle sitzt auf dem Rahmen anstatt im Rahmen oder seh ich das falsch ?
Gruß Volker
RE: Umbau heckkraftheber MB Trac 800 - michael - 25.02.2013
HI
Warum willst du das eigentlich umbauen?
mfg michael
RE: Umbau heckkraftheber MB Trac 800 - Unimog-406 - 25.02.2013
Hier im Forum steht irgendwo,dass die Zylinder vom 1000/1100er passen auch so an deinen Trac passen aber das Problem ist,dass du so schnell die zulässige Stützlast der Hinterachse überschreiten kannst.Ich meine die Hubwelle vom 1000/1100er ist breiter als die vom 800er.
mfg Christoph
Weil ich eine Werner Winde drauf mach mit auf Bau vom 1000er und da wo meine Hubwelle jetzt Sitzen die Zylinder vom rollenbock hin müssten und die vom 1000er sind von innen nach aussen gebogen und die von dem kleineren von ausen nach innen
Wegen der Achse mach ich mir da keine Gedanken da ist die Große drinnen
Bräucht nur mal ein paar maße wenn mir da jemand helfen könnte
Gruß Volker
Passt ein Heckkraftheber vom MBtrac 1000 in den MBtrac 800? - Leimeister - 04.04.2013
Wer hat einen mb trac 1000 und kann mir ein paar Abmessungen raus messen und Vllt auch zwei drei Bilder machen ?
Gruß Volker
RE: Technische fragen zu mb trac 1000 - spl-bua - 04.04.2013
Hallo Volker,
na ja das kannst du doch selber auch oder?Na ich will ja mal nicht so sein.
https://www.trac-technik.de/techn_daten/441-161.htm
https://www.trac-technik.de/piwigo/index.php?/category/328
https://www.trac-technik.de/piwigo/index.php?/category/300
RE: Technische fragen zu mb trac 1000 - Leimeister - 04.04.2013
Danke Berni
Aber das hilft mir nicht weiter ich benötige folgendes :
Sind die Zylinder von der Heck Hydraulik vom 800 und 1000 gleich oder was ist anders ?
Dann bräuchte ich das Maß vom 1000er zwischen Rahmen Ende und dem Rohr wo die Zylinder von der Heck Hydraulik fest sind ?
Und ein paar Bilder wie die Lager Böcke von der hubwelle am 1000er
Gruß Volker
RE: Passt ein Heckkraftheber vom MBtrac 1000 in den MBtrac 800? - greil - 05.04.2013
Servus Volker,
bitte nicht persönlich nehmen, aber wenn ich mich nicht ganz falsch erinnere, hast Du dieses Thema schon mehrmals hier im Forum angeschnitten.
Einige Kollegen, unter anderem auch ich, haben Dir damals ziemlich eindeutige Antworten zur Machbarkeit und den jetzt wieder gestellten Fragen gegeben!
Michl
RE: Passt ein Heckkraftheber vom MBtrac 1000 in den MBtrac 800? - Leimeister - 05.04.2013
Servus Michl
Ja ich weis hab aber das Thema selber nicht so genannt hat jemand abgeändert anscheinend
Ich Brauch ein paar maße von dem 1000er und zwei drei Bilder
Weil das mit der Hydraulik ist kein großes Ding bischen Fräsen und Schweißen dann müsste das passen
Gruß Volker
Rahmenendstücke vom 800er die gleichen wie vom 1000er ? - Leimeister - 07.04.2013
Servus mb Trac Gemeinde
So mein Umbau vom 800er auf 1000er hydraulik steht kurz vor dem Beginn
Noch eine frage die Rahmenendstücke vom 800er und 1000er sind das die gleichen
Gruß Volker
