Öl in der Druckluftanlage vom MBtrac 700 G! Ursache? - Druckversion
+--- Thema:  Öl in der Druckluftanlage vom MBtrac 700 G! Ursache? (
/showthread.php?tid=20933)
Jannik -  07.04.2013
unser 700G weist seit einiger Zeit schwarzes Öl in der Druckluftanlage auf. Das heißt, dass am Schlauch hinten unter der Pritsche, wo er den Überdruck abbläst, Öl mit rausgespritzt kommt. Somit ist alles voller Öl, auch die Reifen.
An was kann das liegen bzw. was ist die Ursache? Kolbenringe oder Abstreifringe am Luftpresser defekt?
Danke für eure Hilfe!
Gruß Jannik
RE: Öl in der Druckluftanlage! Ursache? -
handeule -  07.04.2013
Hallo, die einzige Verbindung zwischen Luftdruck und Ölkreislauf ist der Luftpresser. Das Öl kommt hier über eine defekte Kolben-Zylinder-abdichtung in den Luftkreislauf. Meist helfen neue Kolbenringe - Kolben und Zylinder sind allerdings auch nicht besonders teuer.
Grüsse Marcus
