Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - Druckversion
+--- Thema: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen (/showthread.php?tid=21024)
Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - Bauerwolfi - 15.04.2013
nach einem rundgang um den Trac ist mir aufgefallen,
dass der Anbaubock vom Zugmaul ist gebrochen .!!
Was nun, Neu ?
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - fritten - 15.04.2013
Hallo Wolfi,
schau mal in ebay unter MB - Trac, da sind öfters welche drin.
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - AMilz - 15.04.2013
kommt leider öfter vor. Ich würde Dir, zu einem Schlitten raten (insbesondere wenn die AHK nicht mehr die Beste ist..). Zufällig hätte ich da gerade einen über Big Grin
Gruß Andreas
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - Hobby - Trac - 21.04.2013
habe auch noch einen originalen Anbaubock mit Zugmaul in gutem
Zustand.
War an einem 1500 und mußte beim Umbau auf K80 weichen.
Gruß Rolf
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - Bauerwolfi - 21.04.2013
Hab bereits eine zugmaulaufnahme Erworben ( Schlitten).
p.s. suche aber noch ein zugmaul ...
Grüße wolle
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - Bauerwolfi - 24.05.2013
da ich heute dazu gekommen bin das Zugmaul zu tauschen ...
Ist mir Aufgefallen, dass es nicht passt. Habt ihr eine Idee wie man das lösen kann ???
Grüße wolle
der Raman ist paralel mit dem Rand und die Ecke da,ist im Weg
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - AMilz - 25.05.2013
Hallo Wolfi, welches BJ ist denn Dein Trac? Die Verstaerkungsplatten unter den Zylindern kenne ich, aber dass die linke so um die Ecke geht sehe ich das erste Mal. Ich denke die sind nachtraeglich draufgekommen. Ich habe aber noch passende 40er Flach da liegen um den Bock weiter weg von der Platte zu bekommen. Die kann ich Dir die Tage mal bringen. Bei mir hat der Bock ohne Probleme gepasst und bei anderen, neueren Fahrzeugen auch!
Gruss Andreas
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - Bauerwolfi - 25.05.2013
Bj 80.
Für den Aufbau reicht mir auch ein 7mm Stahlblech.
Reicht es dann, wenn ich da mit einer großen Stahlplatte hinterlege??
Grüße Wolle.
P.s.
Ist nicht dringend.
Danke
Es genuegt wenn Du da 2 Streifen a 30, 40 mm Breite dahinterlegst. Die 40 mm starken Distanzen habe ich wegen meines langen Zapfwellenstummels gemacht. Sonst haette ich bei meinem Trac das Zugmaul nicht nach unten raus fahren koennen.
Gruss Andreas
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - handeule - 26.05.2013
Hallo, wieso hat das denn vorher gepasst? Grüsse Marcus
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - AMilz - 26.05.2013
Ich habe mal in meinem Bild Archiv gekramt. Die aufgeschweisste Verstaerkungsplatte ist wohl doch original so von der Form her.
Gepasst (und daher nicht aufgefallen) ist dieses Thema da mein 79er Trac diese Verstaerkungen unter den Gussboecken der Zylinder noch nicht hat. Es handelt sich aber auch um ein loesbares Problem. Die Ecke 10 mm Abfraesen oder eben 10mm unterlegen.
Eigentlich ein Thema das man haette problemlos auch per PN loesen koennen.
Selbstverstaendlich stelle ich das Material fuer die Aenderung!
Gruss Andreas
Hallo, was ich meine: auf dem Bild im ersten Beitrag ist doch unten dieser Winkel von der Verstärkung nicht zu sehen ... oder täuscht das Bild? Grüsse Marcus
Doch, man sieht das in Fahrtrichtung links die Verstaerkungsplatte zur Mitte hin noch reingezogen ist. Die Platten sind also nicht spiegelbildlich, links ist groesser. Und an dieser Ecke steht die Grundplatte des Anhaengebocks nun an. Einfach zu loesen durch unterlegen oder abschleifen.
Gruss Andreas
RE: Zugmaulaufnahme beim MBtrac 1300 gebrochen - Bauerwolfi - 22.06.2013
hallo
Hier nun das endergebnis-.....
Grüße wolle
