Problem mit Werner Winde! Eine Seite rollt das Seil nicht mehr auf - Druckversion
+--- Thema: Problem mit Werner Winde! Eine Seite rollt das Seil nicht mehr auf (
/showthread.php?tid=21026)
yannick67340 - 15.04.2013
Hallo alle habe ein problem an mein werner doppelwinde ,eine zeite halt nimmie zu aufzurollen was ist das viele danke
RE: Problem mit Werner Winde! Eine Seite rollt das Seil nicht mehr auf -
yannick67340 - 16.04.2013
und wenn ich der funk abschaltet sobald wie ich die zapfwelle einschaltet roll der linkse zeit auf ohne zu halte
greil - 17.04.2013
Hallo Yannik,
wenn ich mich auch schwer tue, Deine Frage richtig zu verstehen...
Ich tippe im Hinblick auf Deine zweite, weitere Erläuterung entweder auf ein defektes Magnetventil oder noch eher auf einen Fehler im Funk.
Da hilft nur Messen, was der Funk aussteuert, defekter Funk ist eher wahrscheinlich.
Magnetventil trotzdem auch prüfen.
Mechanische Ursache schließe ich fast aus, da die Winde ja bei Funk aus anscheinend zieht.
Michl
yannick67340 - 17.04.2013
Hallo michl danke fur deine antwort ,no meinst du das die funk habe die zwei magnet ventil die strom auskend und haben zwei neue magnet ventil rexroth und als noch selbe kann das an ein strom kabel liegen?Gruss
yannick67340 - 23.04.2013
Hallo habe die magnet ventil getauscht jetz gehts
