Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 - Druckversion
+--- Thema: Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 (/showthread.php?tid=21124)
Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 - peppi 07 - 25.04.2013
Hallo MB trac Freunde,
ich bin nun auch ein Stolzer Besitzer eines MB 900 turbo.
Bin damit super zufriden.
Aber dennoch macht mir die Lenkung Sorgen!
Sie läst sich bei geringer Drehzahl nur schwer betätigen ich muß
den guten immer bei laune halten. Das macht das rangieren bei langsamer
Fahrt ( zb. Anhänger rückwerts) fast unmöglich.
Ist das normal?
Wer kann mir helfen?
RE: Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 - Michael_78 - 25.04.2013
Hallo Ingo,
erstmal Glückwunsch zum Trac. Dein Problem mit der Lenkung kann mehrere Ursachen haben, als erstes würde ich mal den Ölstand kontrollieren und den Filter, eventuell beides wechseln, wenn du nicht weisst, wie alt beides ist. Gilt übrigens für alle Flüssigkeiten und Filter.
Wenns dann immer noch so bescheiden ist, wäre mein nächster Gedanke die Pumpe. Ist am wahrscheinlichsten, wenn die nicht mehr genug bringt, dann gehts mit niedriger Drehzahl eben nicht mehr so gut.
RE: Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 - MB Markus - 26.04.2013
Hallo Ingo
Es Können auch die unteren Lager der Achschenkel schwergängig sein.
Einfach mal vorn den trac anheben, die Räder müssen sich von Hand einschlagen lassen.
Gruß Markus
RE: Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 - MB vario - 26.04.2013
Hallo Ingo,
ich hab da auch noch was. Wenn der Keilriemen mit der Zeit schmaler wird, läuft der unten in der Keilriemenscheibe und rutscht etwas.
Gruß Erhard
RE: Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 - peppi 07 - 30.04.2013
erstmal recht Herzlichen Dank für eure Beiträge.
Werde die Angelegenheit mal auf dem Grund gehen!!!
Kann mir noch einer sagen, ob das recht auffällig laute Surren
während des Lenkvorganges normal ist?
RE: Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 - 3tracs - 30.04.2013
ich würde sagen, das Surren deutet auf zu geringen Ölstand hin. Wird das surren bei warmen Öl leiser?
RE: Problem mit der Lenkung im MBtrac turbo 900 - peppi 07 - 01.05.2013
Nein,eher lauter.
