Motor im MBtrac 800 geht aus wenn er im Standgas läuft -
dernei -  28.04.2013
Habe ein Problem mit meinen Trac 800 Baujahr  1987 bei Standgas geht der Motor aus oder bei längeren Stillstand ist die Dieselleitung leer sehe ich am Vorfilter der dann leer ist wenn es so weit ist muss ich mit der Förderpumpe ein paar mal pumpen dann läuft er wieder
vielleicht kann mir jemand helfen Danke im voraus
RE: Motor im MBtrac 800 geht aus wenn er im Standgas läuft -
Hanna LadyMBtrac -  28.04.2013
Das hatten wir auch schon mal dann saugt der iwo luft wir haben neue leitung eingebaut
dernei -  28.04.2013
Hallo  Danke für deine Antwort welche Leitung soll ich wechseln wahrscheinlich die zum Tank führt ??
Hartmut -  28.04.2013
 (28.04.2013, 11:55)Hanna LadyMBtrac schrieb:  Das hatten wir auch schon mal dann saugt der iwo luft wir haben neue leitung eingebaut
Hi Hanna,
Schön das du helfen willst.
Bitte aber demnächst etwas weiter ausholen zur Erklärung sowie in vollständigen Sätzen, mit Punkt und Komma schreiben.
 (wie in der Schule...)
tok65 -  28.04.2013
Hallo dernei,
das Problem hatte ich auch. Bei mir hatte er Luft gezogen über die Rücklaufleitung, am T-Stück der Rücklaufleitung von den Dieselfiltern und der Leckölleitung. Wir haben die Leitungen nur gekürzt, seit dem ist Ruhe.
Gruß,
Tobias
Schorschi -  28.04.2013
Hi!
Kann Tobias nur zustimmen, beim zusammenbauen ist mir auch das T-Stück der Rücklaufleitung zum Verhängnis geworden, hab's aber gefunden.
Gruß Ralf
jocdepp -  28.04.2013
auf jeden Fall das Überstromventil an der Einspritzpumpe mit auswechseln. Wenn dieses Ventil undicht ist, fällt der Druck im Kraftstoffsystem und somit muss der Motor erst mehrmals mit dem Anlasser durchdrehen und so Druck aufbauen. Dies belastet Anlasser und Batterie unnötig. So ein Überstromventil ist nicht teuer, aber es ist sinnvoll, dieses auszutauschen.
Viele Grüße,
Jochen
Thesen Matthias -  28.04.2013
Sers zusammen
In solchen Fällen gehe ich immer hin und tausche die Kraftstoffleitungen komplett aus.
Ruhe ist dann im Gebüsch. Alles andere bringt mir nur Ärger, zweimal den Hof des
Kunden anfahren, die Zeit der Aufwand usw. Und im übrigen sind die Leitungen
meist irgendwo angescheuert oder sitzen an den Ringstücken nicht mehr richtig
fest. Dies ist meist die Ursache wenn Luft angesaugt wird. Übrigens das T-Stück
von der Rücklaufleitung auch mit austauschen, H-Risse kommen hier auch öfter vor.
Und zu guter letzt, die Leitungen immer mit der Leitungszange montieren, die
Leitung warm machen und aufziehen kann man vergessen, dann ist die Sache
nachher garantiert genau so wie vorher
dernei -  28.04.2013
vielen Dank für die Antworten werde Morgen mal nachsehen
