Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - Druckversion
+--- Thema: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? (/showthread.php?tid=21177)
Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - MB-Fahrer - 01.05.2013
Ist die Frontzapfwelle, spricht Lagerbock und Welle vom Zapfwellengetriebe zum Lagerbock bei allen MB trac der Baureihe 440 identisch oder gibt es da unterschiedliche Versionen.
Könnte man z.B. aus einem 900er Seitenschalter die komplette Frontzapfwelle in einem 65/70 einbauen ?
Ich möchte meinem 65/70 nämliche eine Frontzapfwelle gönnen und will diese Frage für die Suche klären.
Danke für hilfreiche Antworten.
Heinrich
RE: Versionen Frontzapfwelle Baureihe 440 - Hartmut - 01.05.2013
Ja, passt! Smile
Alle FZW in den MBtrac 65/70 bis 900 turbo sind gleich.
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - MB-Fahrer - 01.05.2013
Vielen Dank für deine schnelle Antwort, Hartmut !
Und mein trac ist jetzt um eine Frontzapfwelle reicher Big Grin
Heinrich
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - Hartmut - 01.05.2013
Ist das Abdeckblech auch dabei?
http://www.ebay.de/itm/Frontzapfwellenschutz-fur-MB-Trac-700-bis-900-/111054670808
Ansonsten kannst du ihn ja jetzt vollkommen vervollständigen Wink
Nein, das Abdeckblech war nicht dabei. Ich weiß allerdings auch nicht ob es das am MB trac 65/70 gab. Zumindest hab ich das noch nicht gesehen. Hat jemand ein Foto von dem Blech im eingebauten Zustand ?
Naja und für die Funktionstüchtigkeit ist es auf jeden Fall nicht von Nöten...
Heinrich
(01.05.2013, 20:50)MB-Fahrer schrieb:  Naja und für die Funktionstüchtigkeit ist es auf jeden Fall nicht von Nöten...
...das sicher nicht, aber komplettiert das ganze.
Ob es das im 65/70 auch schon gab, weiß ich nicht.
Aus der EPC kann man die Info auch nicht entnehmen...
Vielleicht meldet sich hier ja Jemand der an seinem MB trac 65/70 werkseitig eine Frontzapfwelle montiert hat und kann bestätigen ob mit oder ohne Schutz !
Also mein Aufruf an alle 65/70 Fahrer:
Bitte einmal schauen ob ihr den von Hartmut erwähnten Schutz montiert habt und wenn ihr dann noch ein Foto davon liefern könntet, wäre mir geholfen und das Forum hätte einen weiteren Sachverhalt dank guter Gemeinschaft gelöst.
Heinrich
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - holgi63 - 02.05.2013
Hallo Heinrich,
an meinem 65/70 ist die FZW werksseitig montiert, aber ohne den Schutz.
Im 700 (Bj. 1983 und 440.167) war der Schutz werkseitig drin. Vorn am Kreuzgelenk habe ich aber ein Stück herausgeschnitten, weil die Gelenkwelle vorn nach unten abgewinkelt ist und dementsprechend die Maulöffnung des Kreuzgelenkes oben größer ist und man dann mit der Fettpresse von oben deutlich besser rankommt.
Da die Motorhaube sowieso über dem Ganzen schwebt, ist der Schutz auch am 700 nicht lebenswichtig, auch nicht für die BG.
FG
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - MB-Fahrer - 02.05.2013
Moin Holger !
Danke für deine Auskunft. Wenn dein 65/70 das nicht hat, wird es bei meinem Baujahr 73 auch nicht werkseitig montiert gewesen sein.
Meine Frontzapfwelle stammt aus einem 440.163 und da war auch kein Blech montiert.
Heinrich
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - indianer - 03.05.2013
bei meinem 65/70 Bj. 75 mit werkseitiger Zapfwelle ist der Schutz auch nicht dran.
Matthias
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - MB-Fahrer - 19.05.2013
Ich habe die Welle nun eingebaut und folgende Feststellung gemacht:
[Bild: attachment.php?aid=22222]
Das Profil der Welle deckt sich nicht mit dem des Getriebe seitigen Flansches. Natürlich hat es trotzdem gepasst,weil das Kreuz am Getriebeflansch ist und nicht an der Welle.
Ich vermute nur das es möglicherweise Wellen mit Kreuz oder ohne gibt.
Sollte im 65/70 ab Werk eine Welle mit Kreuz montiert gewesen sein, könnte diese nicht in einen trac passen der Getriebe seitig kein Kreuz hat.
Heinrich
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - Hartmut - 19.05.2013
So schauen die Flansche an meinem MBtrac turbo 900 (440.169) aus, allerdings Heckzapfwelle (sollte vorne aber nichts anders sein)
Vielleicht ist der Kreuzflansch dazu gedacht, um die Montage zu erleichtern?
Obwohl die Löcher dann auch nicht immer passen würden... hmmm...
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - Peteru411 - 20.05.2013
Hallo Leute
Ich hatte ja kürzlich auch beide Zapfwellen in der Hand und bei mir sind alle Flansche so wie bei Hartmut!
Lg Peter
RE: Gibt es verschiedene Versionen der Frontzapfwelle in der Baureihe 440? - MB-Fahrer - 21.05.2013
Mein Flansch der Welle sieht genau so aus wie bei dir Hartmut. Nur am Getriebe schaut es anders aus.
Bitte entschuldigt die schlechte Bildqualität aber es sollte zum Erkennen reichen.
Meine Zeichnung hat vielleicht auch für etwas Verwirrung gesorgt,weil ich nicht alle Schraublöcher eingezeichnet hatte.
Heinrich
