Schaltplan für 700er Bj 88 -
Stefan - 22.11.2007
Hallo Forumgemeinde,
ich habe ein problem, ich sollte einen schaltplan für unseren 700er Bj 88 haben.
da bei diesem aus unerklärlichen gründen der stundenzähler nicht mehr geht.
bin aber auch für nützliche tipps dankbar.
gruß Stefan
achja der drehzahlmesser geht schon, nur der zähler nicht ;-)
RE: Schaltplan für 700er Bj 88 -
Baumschubser - 26.11.2007
Bei unsrerem ist das gleiche. Drehzahlmesser geht, Std.-Zähler net. Hab den Stecker auch schon abgehabt, und unterschiedlich bestromt. Geht nicht. Ich vermute mal, dass der Zähler an sich fratze ist.
Ich weiß nicht, inwieweit sich das direkt richten lässt, ich aber werde wahrscheinlich einen digitalen Std.-Zähler mit in meine TracControl-Kiste einbauen. Der kriegt dann einfach das W-Signal von der LiMa, bzw. das, welches am Kompakt-Stecker vom DZ-Messer hängt, und gut ist. Muss den dann halt nur auf den ungefähren heutigen Wert proggen.
Werde auch noch eine Speicherfunktion mit einbauen, dass Stunden, die wir im Lohn machen, von der Kiste gezählt werden, also auf Knopfdruck.
Aber das schweift schon wieder zu weit aus.
Jemand noch nen Vorschlag?
greil - 26.11.2007
du faszinierst mich ja immer mehr, was du alles da in diese Schachtel einbauen willst
Hoffentlich hast du deinen Trac gut Teilkasko versichert
Grüße Michl
Baumschubser - 27.11.2007
Meistens bleibts bei den meisten Ideen auch bei nem Layout für die Leiterplatte.
Aber ne Lösung für das Problem hast nicht? Sonst bau ich das Ding einfach aus, und schau es mir an. :eek:
Stefan - 28.11.2007
also in der zwischenzeit hab ich von tracman ne antowort bekommen und veröffentliche diese mal
weil ich denke das es dir baumschubser auch helfen könnte
Hallo Stefan ! Bau den Drehzahlmesser aus nimm ihn auseinander (Ich glaube es muss das Glass raus ) hinten müssten 2 kleine Schrauben sein und sieh dir das innenleben an! Bei mir war nur ein Zahnrädchen Von der Welle weggerutscht! habs mit sekundenkleber in die richtige Stelle gebracht und seit einem Jahr gehts wieder ! Hoffe ich konnte dir helfen MFG Manfred
danke an manfred nochmal!!
gruß stefan
Baumschubser - 29.11.2007
ich denke mal durch die Anführung von Stefan, dass ich mich auch bedanken darf für diese Hilfestellung. Von daher auch danke an Manfred!
Werd das gleich morgen mal oder gleich noch ausprobieren.
Aber das ist das einzigste,was es sein könnte, da alle signale richtig ankommen.
Wenn ich was erreicht habe, poste ich es!
greil - 29.11.2007
nimm aber bitte bitte nicht wieder n Heisskleber für das Zahnrad
Grüße Michl
Baumschubser - 30.11.2007
Boa hätt ich mal bloß nicht mit diesem scheiss Kleber angefangen. Ne ne, hab hier guten Uhu-Sekundenkleber.
...oder nimm ich doch Heisskleber? hmmmmm
