Allrad im MBtrac 65/70 funktioniert nicht mehr? - Druckversion
+--- Thema: Allrad im MBtrac 65/70 funktioniert nicht mehr? (/showthread.php?tid=21811)
Allrad im MBtrac 65/70 funktioniert nicht mehr? - Andreas1980 - 18.07.2013
Hallo ich habe einen 65/70 und seit heute Abend geht der Allrad nicht mehr ! Sperre schon ! Die hinteren Räder haben durchgedreht dann habe ich Allrad eingeschaltet aber es ging nicht dann habe ich Sperre reingemacht das ging ! Wenn ich den Schalter oben drehe verstellt sich auch unten am Getriebe der verstellet und drückt den Hebel vor aber es tut sich nichts !!! Wer kann mir helfen !?? MfG andreas
RE: Allrad im MBtrac 65/70 funktioniert nicht mehr? - Thesen Matthias - 19.07.2013
Moin Andreas
Ich denke mal das irgendwas an der Gelenkwelle in Schubrohr faul ist, entweder
haben sich die Schrauben gelöst oder die Verzahnung unten in der Welle verschlissen.
Bocke mal ein Rad auf, Allrad einschalten und am Rad drehen, wahrscheinlich merkst
Du dann bei drehen einen leichten Wiederstand.
Ansonsten mal die Schubkugel lösen und das Schubrohr nach unten absenken,
ist schon öfter hier beschrieben worden.
Dann mal wieder texten, ich hoffe das hier der Defekt liegt, alles andere ist viel
ungünstiger.
RE: Allrad im MBtrac 65/70 funktioniert nicht mehr? - Andreas1980 - 19.07.2013
Ja mache ich mal aber warum drehen sich die Räder dann wenn die Sperre reingemacht wird ??
Doppelgelenkwelle links Defekt ! Hat jemand ne Ahnung was die kostet und wo ich die bekomme !??
