Schlechtes Fahrverhalten mit Conti-Reifen auf dem MBtrac 1100 -
Schneider1 - 22.05.2013
Hallo Trac-Gemeinde,
hat von euch auch schon jemand mit den Conti-Reifen AC 65 540/65R28 Erfahrungen gemacht bezüglich der Laufruhe?
Mein Trac 1100 fängt mit den Reifen das aufschaukeln an , wenn ich solo fahre ist es noch schlimmer !!!
Ich bin mit den Reifen bisher 300 h gefahren , werden diese noch besser oder eher schlechter, wenn sie eingefahren sind ?
Gruß STefan
RE: Fahrverhalten mit Conti-Reifen -
Axel Bode - 22.05.2013
Moin Stefan,
ich hab den 480er drauf und hab überhaupt keine probleme mit den Reifen mit etwas mehr Betriebsstunden wie du, sind deine Stoßdämpfer i.O.? fährst du mit eingeschalteten Frontantrieb? Luftdruck i.O.?
Gruß Axel
RE: Schlechtes Fahrverhalten mit Conti-Reifen auf dem MBtrac 1100 -
Gute Frage mit den Stoßdämpfer, weis ich nicht, aber ich glaub, wenn sie kaputt wären,dann würde doch die Kabine beim aufsteigen sich zustark auf eine seite neigen , oder ?
Das Aufschaukeln ist hauptsächlich bei der Straßen fahrt, dabei hab ich das Allrad immer ausgeschaltet, und der Luftdruck habe ich jetzt von 1,8 bar auf 1,2 bar nach dem Telefonat mit dem Reifenhändler abgesenkt, mit wieviel Luft fährst du ?
Tracgärtner - 22.05.2013
Hallo Stefan,
ich kann Axel nur beipflichten, tausche die Stossdämpfer aus und Du hast Ruhe ! Hatten auch defekte Stossdämpfger am 1100er, der ist gehüpft wie ein Kanguruh.
Mit den neuen Stossdämpfern hat sich das erledigt.
ChristianW. - 22.05.2013
beim Örtlichen Landmaschienenschloßer stand vor ein paar Jahren ein 1300er der neue Contis bekommen hatte!
ist keine 500m mit gefahren, da konnte er sich nicht mehr drauf festhalten!
Die waren dann von Conti da und haben festgestellt das die Decken einen Höhenschlag hatten!
Gab dann von Conti neue und dann war´s in Ordnung!
Christian W.
Hallo Stefan,
(22.05.2013, 12:37)Schneider1 schrieb: ..... und der Luftdruck habe ich jetzt von 1,8 bar auf 1,2 bar nach dem Telefonat mit dem Reifenhändler abgesenkt, mit wieviel Luft fährst du ?
mit dem Luftdruck spiele ich eigendlich je nachdem was anliegt
, von 0,8 Bar bis 1,8 auf der HA und auf der VA von 0,8 bis 2,4 Bar (Einsatz mit Frontlader / Fronthydraulik) und mit den entsprechenden angepassten Geschwindigkeiten zu den einzelnen Drücken.
Gruß Axel
Danke Jungs für eure schnelle Antworten,
ich hab mir vorher die Mühe gemacht und hab die Stoßdämpfer ausgebaut, ich dachte weil der Trac erst 7400 h hat, können diese nicht defekt sein, aber Ihr hattet recht
ich konnte Sie komplett zusammen Drücken !!!
Danke nochmals !!!
Hartmut - 22.05.2013
Das komplette zusammendrücken ist kein Indiz dafür das sie defekt sind, denn das lassen sich neue Dämpfer auch!
Lässt er sich ungedämpft zusammenschieben, oder geht es nur mit einigem Kraftaufwand?
ja ich kann ihn ohne großen Kraftaufwand zusammmen Drücken !!
Wenn ich Ihn zusammen Drücke, fühlt es sich so komisch an, wie wenn ich gegen ein Metall schlagen würde, oder so , was meinst du ?
Danke für deine Antwort
...hört sich defekt an!
MB-trac 1100 hüpft bei Straßenfahrt -
Schneider1 - 13.08.2013
Hallo Jungs,
ich wollt mal nachfragen , wie Ihr mit eure nachbau Kabinenlager von der Firma Stöffl zufrieden seid ?
Weil ich hab immer noch, das gleiche Problem das mein Trac ab 39 -42 km\h, das Hüpfen anfängt und es einfach kein entspanntes fahren ist !!!
Erneuert wurden,
Kabinenlager vorne Firma Stöffl
Kabinenlager hinten Firma Schreyer
Stoßdämfer orginal Mercedes
meine frage kann es vielleicht doch an den voderen Nachbaulager liegen das die Kabinen, das Wippen anfängt ?
Oder liegt es dann doch an meine neuen Conti Reifen 540/65R28 Ac 65 ?
Der Conti Vertreter, hat gestern die Reifen bzw. Felgen ausgemessen, und die Reifen war alle bei 2,5 mm bis auf einen auf der vorder Achse bei 3,5 mm höhen unterschied und das wäre so in Ordnung
Ich bin jedenfalls mit meim Latein am Ende....
Was meint Ihr ?
Gruß STefan
RE: MB-trac 1100 hüpft bei Straßenfahrt -
om352 - 13.08.2013
Moin Stefan!
Zwischen Trac-dahinschweben und Trac-rodeo können 0,2 bar liegen.Das ist meine Erfahrung! Druck ganz runter und dann immer wieder probieren! Und das richtige Verhältnis vorn/hinten!
Ich bin dafür extra mal zur Waage gefahren und habe vorn und hinten gewogen! Dann ein bischen rechen und er schwebte wieder! Bei mir hatte ich das Problem mit 600er Michelin. Ich habe es so gemacht.
Georg
