Motor stirbt ab im MBtrac 800 -
MBtrac800 -  25.09.2013
Hallo!
Es geht um einen 800er Baujahr 1980.
Das Problem ist, dass der Schlepper anfangs nicht angesprungen ist, ohne dass man mit der Handpumpe Diesel gepumpt hat.
Es wurde ein Rückschlagventil in die Kraftstoffleitung direkt über den Tank montiert. Das hat leider nicht geholfen.
Es war zuletzt so, dass der Schlepper nur kurz lief und dann der Motor wieder abgestorben ist.
Seit heute springt der Trac gar nicht mehr an.
Wer kennt das Problem und was ist die Lösung.
Ich danke Euch für Eure Hilfe!
RE: Motor stirbt ab! 800er -
vanLengerich -  25.09.2013
Hallo MBtrac800,
so langsam solltest du deine Beiträge mal mit deinem Vornamen unterschreiben, das macht es Persönlichen und davon lebt das Forum !
Jetzt zu deinem Problem:
Meine Glaskugel kann grade nicht alles sehen
1. Ist an den Dieselleitungen alles in Ordnung? Das Tecalan Rohr kann schon mal durchscheuern und dann zieht deine Dieselpumpe Luft.
Daher zur nächsten LKW Werkstatt und sich mal einfach ein paar Meter Tecalan Rohr holen und nur mit der Spezialzange wieder erneuern.
2. Ist das Sieb IM Tank zu ? dafür muss der Tank ausgebaut werden.
es könnte auch sein das dein Ansaugrohr im Tank defekt ist.
3. Alle Filter getauscht und Vorfilter auch OK ?
4. Einfach mal die Dieselleitung umbauen und aus einem Kanister ansaugen lassen, somit kann man erst mal testen ob die Pumpe OK ist.
5. Dieselleitungen hinter der Einspritzpumpe entlüftet?
6. Wenn du schon alle Dieselleitungen erneuerst, dann bau auch gleich einen besseren Dieselfilter mit ein, deine Einspritzpumpe / Düsen werden es dir danken.
Soviel erst mal von mir und meiner Glaskugel, hilfreich wäre auch für andere, wenn du (MBtrac800) später einmal schreibst, wo denn der Fehler wirklich gelegen hat.
Viel Erfolg
Thorsten
MBtrac800 -  30.09.2013
Guten Abend,
danke für die schnelle Antwort. Ich habe Ihn aus einem Kanister ansaugen lassen. Das hat wunderbar geklappt. Es hat dann tatsächlich am Sieb im Tank gelegen. Er läuft jetzt wieder!!!
Tobias
RE: Motor stirbt ab im MBtrac 800 -
vanLengerich -  30.09.2013
Hallo Tobias
Wie viel Dreck war im Tank ?
gut gereinigt oder hatte die Dieselbrühe schleimig ausgesehen ?
Dann kann es sich um Dieselpest handeln und du solltest ein
Pilzmittel zum Diesel hinzufügen. Gibt es im gut sortierten Landmaschinenhandel.
Gruß Thorsten
Allesmuser -  01.10.2013
Gute Erfahrungen gegen die sogenannte Dieselpest habe ich mit Grotamar 35 gemacht.
Dieses Mittel verwenden auch die Seenotretter in ihren Rettungskreuzern.
Gerhard
Makka -  01.10.2013
Hallo an alle,
ich nehm gegen die Dieselpest von der Firma ERC Diesel Plus.
Preis Leistungsverhältnis ist aus meiner Sicht super.
Gruß Markus
MBtrac800 -  03.10.2013
Danke für die Tipps, aber ich kann Entwarnung geben.
Mit meinem Diesel ist alles in Ordnung!
