Wie das Achsöl aussen beim MBtrac 1500 wechseln? - Druckversion
+--- Thema: Wie das Achsöl aussen beim MBtrac 1500 wechseln? (
/showthread.php?tid=22576)
900t - 22.10.2013
Hallo, wie hoch sollte der Ölstand in den 4 Achsgetrieben außen an den 443 achsen sein? In der alten (1983)Betriebsanleitung sind auf den Schmierplan eine Ablassschraube auf 6uhr und eine Einfüllschraube auf 3 uhr abgebildet . Beide außen zwischen den kleinen Schrauben die den Deckel halten. Die Achse hat aber nur eine Schraube .Heißt das man soll sie auf 6 Uhr zum ablassen aufdrehen und durch die selbe Öffnung auf 3 Uhr auffüllen sodass das Getriebe halb voll ist, oder kann man zum Auffüllen die Große Offnung in der Mitte öffnen? Ist vielleicht eine blöde Frage ,aber auch in sämtlichen Betriebsanleitung meines U 406 und auch in der vom U2010-411 sind einige Angaben eher mit Vorsicht zu genießen was die bebilderung angeht!
MfG Rupert
RE: Ölwechsel 1500 Achsgetriebe außen -
Lohndrescher - 22.10.2013
Guden Rupert,
GENAU so its, auf 6 Uhr raus, und das es schneller geht auf 12Uhr rein, ein bißchen mehr als angegeben und dann auf 3Uhr stellen und das überflüssige Öl wieder raus.
Wenn du viel Zeit hast dann auf 3Uhr rein, bis es überläuft, aber warte ein bißchen bis es sich im Planet verteilt hat, event. dann noch mal nachfüllen.
Grüße Jochen
900t - 22.10.2013
Danke für die prompte Antwort!
RE: Wie das Achsöl aussen beim MBtrac 1500 wechseln? -
Daimler Fahrer - 23.10.2013
Hallo Rupert,
zum einfüllen zuest so weit es geht den Deckel in der Mitte benutzen und dann den Rest mit dem Loch auf 3 Uhr einfüllen.
Durch das kleine Loch fliest das dicke öl nur sehr langsam und da dahinter gleich das Zahnrad ist und man mit einem schlauch nicht weit reinkommt fliest oft was daneben.
Gruß Felix
900t - 24.10.2013
Ich werde es mal ausprobieren.
