Probleme beim Bremse entlüften von einem MBtrac 1300 - Druckversion
+--- Thema: Probleme beim Bremse entlüften von einem MBtrac 1300 (/showthread.php?tid=22953)
Probleme beim Bremse entlüften von einem MBtrac 1300 - Ulrich - 04.12.2013
Hallo alle zusammen,
habe bei meinem 1300 das Problem, ich bekomme ihn nicht entlüftet in der
Bremshydraulik.
Habe mich an das Werkstatthandbuch gehalten, doch es klappt einfach nicht.
Hat vielleicht einer einen Rat für mich, wie ich das Problem in den Griff bekomme?
Danke
RE: Entlüften Hydraulikbremse MB 1300 - Daimler Fahrer - 04.12.2013
Hallo Ulrich,
ich habe auch vor kurzem die Bremse entlüften müssen.
Hab die Luft auch ewig nicht rausbekommen, dann hab ich mir ein Entlüftungsgerät ausgeliehen und nach 10min war die Bremse entlüftet.
Wenn du zu zweit ohne Entlüftungsgerät entlüftest müsste es aber auch gehen,
nur musst du die Entlüftungsschraube zu machen WÄHREND das Pedal getreten wird, also bevor es am Anschlag ansteht.
Gruß Felix
RE: Probleme beim Bremse entlüften von einem MBtrac 1300 - Ulrich - 04.12.2013
Hallo Felix,
habe die Zweimann Methode gemacht, also Pedal treten, dann
entlüften und nach dem zuschrauben Pedal wieder lösen, doch nichts
klappt. Es kommt nur ein leichter Strahl aus der Schraube. Flüssigkeit sackt nach. Eventuell Hauptbremszylinder defekt?
Ulrich
RE: Probleme beim Bremse entlüften von einem MBtrac 1300 - Daimler Fahrer - 04.12.2013
Hallo Ulrich,
also mehr als ein schwacher Strahl kommt meines Wissens nicht raus.
So ein Entlüftungsgerät hat fast jede Auto oder LKW-Werkstatt, leih dir doch dort mal eins aus und versuchs damit.
Zur Werkstatt fahren kannst du ja nicht, weil die Bremse nicht geht Big Grin
Viel Glück
Felix
Edit:
Hattest du auf dem Entlüftungsnippel einen Schlauch?
Ohne den gehts nicht.
Der muss draufgesteckt werden und dann nach oben gehalten, so kann keine Luft zurück.
Ich hab dafür nen Schlauch zum Heizkörper entlüften, die passen pefekt. Cool
Sonst bekommst du den auch in jeder KFZ-Werkstatt.
Am besten einen durchsichtigen, dass du siehts, wann keine Blasen mehr kommen.
Beim Entlüften eine Schutzbrille aufsetzen, damit keine Bremsflüssigkeit ins Auge spritzt!
RE: Probleme beim Bremse entlüften von einem MBtrac 1300 - Ulrich - 05.12.2013
Danke für Eure Hinweise, hat endlich geklappt.
Ulrich
