Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - Druckversion
+--- Thema: Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? (/showthread.php?tid=22957)
Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - ma.busch - 04.12.2013
Hallo ,
an meinem MB-TRac 800 wird hinten links die Bremsscheibe während der Fahrt heiß .
Kann mir jemand einen Tipp geben?
RE: Bremsproblem - Roby - 04.12.2013
Hallo Martin,
zuerst musst du das Lüftspiel der Bremsbeläge einstellen, dazu sind schon einige Beiträge geschrieben worden.
Um welchen 800er handelt es sich :Mittelschalter mit manueller Handbremse oder Seitenschalter mit Federspeicher?
Der Hebel an der Bremszange muss bis an den Anschlag zurückgehen,also mal kontrollieren ob die Seilzüge leichtgänig sind oder der Federspeicher ganz öffnet(Luftverlust?)
RE: Bremsproblem - ma.busch - 04.12.2013
vielen Dank für die schnelle Antwort !
Es handelt sich um den Mittelschalter Bj. 80
Die Seilzüge sind komplett neu!
Wie genau stell ich das Luftspiel ein??
Hallo Martin,
beschaff dir ein Werkstatthandbuch das ist gut angelegtes Geld.
Hier ein Thema wo das einstellen beschrieben ist:https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=10516&highlight=l%C3%BCftspiel
Benutz die Suchfunktion da wirst mehrere Themen zu deinem Problem finden.
RE: Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - ma.busch - 04.12.2013
Hallo Roby ,
wird ich machen.
Gruß Martin
RE: Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - Sam - 05.12.2013
Hallo Martin,
schau mal nach den Halterungsschrauben der Bremssättel,die mit dem
Innenschskant- Imbus-, wenn die sich lösen schleifen sie von innen
an der Bremsscheibe.
RE: Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - jan - 05.12.2013
Hallo Martin
Der Hebel , wo der Seilzug am Sattel eingehangen wird geht manchmal nicht in seine Ruhelage zurück. Teste dies mal mit einer Zange und schau ob der Hbel wirklich bis zum Ruheanschlag zurückgeht. Nur so wird die Bremse vollständig frei gegeben.
Wenn der Hebel schwergängig ist, einfach mal mit WD 40 oder so was die Welle des Hebels zum Sattel einsprühen. Das ist eine Stelle für Gammel....
RE: Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - optimog - 05.12.2013
Hallo Martin,
bei meinem war die Ursache für heißgelaufene Bremsen, daß sich der selbsttätige Nachstellmechanismuß im Bremskolben zu weit zugestellt hatte (eine Raste zuviel).
Also Grundeinstellung Bremskolben durchführen und ggf. die Bremskolben gängig machen.
weitere Hinweise gibts auch hier:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=11781&pid=133431#pid133431
Wulf
RE: Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - ma.busch - 05.12.2013
Werd ich machen....
Danke!!
RE: Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - Artur - 05.12.2013
Hallo Martin,
anbei Auszüge aus dem WHB zum Einstellen der Bremse. Das Lüftungsspiel an der Hinterachse beträgt 0,1mm.
RE: Bremsproblem am MBtrac 800 Mittelschalter - Rad läuft heiß? - ma.busch - 06.12.2013
Danke Artur ,
werde dieses W.E. drangehen !
Gruß Martin
