Beim Bremsen habe ich keinen Druck auf dem gelben Anschluss am MBtrac 700 - Druckversion
+--- Thema: Beim Bremsen habe ich keinen Druck auf dem gelben Anschluss am MBtrac 700 (/showthread.php?tid=23041)
Beim Bremsen habe ich keinen Druck auf dem gelben Anschluss am MBtrac 700 - Florian Mörtl - 12.12.2013
Hallo Tracgemeinde,
Ich hab bei meinem 700er Seitenschalter folgendes Problem wenn ich jetzt die Handbremse
oder die Fußbremse betätige hab ich auf dem Gelben Kupplungskopf keine Luft!? Was kann da defekt sein?
Gruß Flo
RE: Beim Bremsen habe ich keinen Druck auf dem gelben Anschluss am MBtrac 700 - Thesen Matthias - 12.12.2013
Nabend Flo
Hast Du schon mal nachgesehen ob das Anhängersteuerventil überhaupt Drulu bekommt question.
Es könnte möglich sein das ein Überströmventil defekt ist und gar keine Drulu am Ventil ankommt.
Wäre das erste was ich in einem solchen Fall überprüfen würde, klingt mir im Moment am logischsten
und irgendwo mußt Du ja mit der Suche beginnen.
RE: Beim Bremsen habe ich keinen Druck auf dem gelben Anschluss am MBtrac 700 - Florian Mörtl - 13.12.2013
Hallo Matthias,
Das komische ist am roten Kupplungskopf ist Luft da!?
Hatt die rote Seite Dierekt Luftversorgung vom Kessel?
Gruß Flo
RE: Beim Bremsen habe ich keinen Druck auf dem gelben Anschluss am MBtrac 700 - Thesen Matthias - 14.12.2013
Moin Flo
Ist normal, der rote Kopf wird über ein anderes versorgt, direkt vom Kessel. Sieh mal als erstes
ob am AHS Drulu ankommt. Ist dies der Fall kann es nur noch sein das sich im Bremsventil soviel Dreck
und Modder angesammelt hat das dies keine Funktion mehr hat weil die Kolben fest hängen.
Hatte letzt noch ein solches Ventil überholt, da waren die beweglichen Teile so richtig fest.
Nichts desto trotz, erst mal die Luftversorgung überprüfen denn: kommt nichts an, kann auch
nichts weitersteuern Wink, das ist halt einfach mal so Tongue.
