Wie kann ich die Bremsbeläge beim Mbtrac 1000 einbauen? - Druckversion
+--- Thema: Wie kann ich die Bremsbeläge beim Mbtrac 1000 einbauen? (
/showthread.php?tid=23314)
Holger - 03.01.2014
will an der Hinterachse neue Beläge (DB A003 420 7420 ) einbauen, aussenseite ok, aber innenseite reicht es an der Fassung vom Kolben nicht vorbei. Bremsscheibe wurde auch noch leicht überplant, müsste also mehr Spiel haben. Bremsbelag ist 15mm stark.
Übersehe ich etwas?
Gruss Holger
RE: Bremsbeläge Mbtrac 1000 einbauen -
uniwirth - 03.01.2014
Hallo Holger,
hast du deinen Kolben vom Bremssattel innen kompl.zurück gestellt?
Der Kolben muss min.plan mit der Bremszange sein.
Wenn er übersteht passt dein Belag nicht in deine Aussparung.
Hast du die zusätzlichen Beilagebleche(Quietschblech) verbaut? Die müssen drausen bleiben haben beim Trac keine funktion.
Der Belag muss an sich schon passen.Hab meine neuen am Lager gemessen sind 14,56mm stark.
Holger - 03.01.2014
Danke Markus,
habe mich etwas dappig angestellt, sie gehen rein.
Die Beilagebleche werde ich auch vorne weglassen, denn vorne war extrem Dreck und Rost, dagegen hinten recht saubere Belege und Kolben ( ohne Bleche ).
Gruss Holger
