Welche Ölsorte gehört auf die Lenkung? - Druckversion
+--- Thema: Welche Ölsorte gehört auf die Lenkung? (/showthread.php?tid=23971)
Welche Ölsorte gehört auf die Lenkung? - Mb evolution - 22.02.2014
Nachdem ich meine Lenkzylinder überholt habe ist das ganz System leer.
Jetzt wollte ich eine neubefüllung mit atf machen, dann hab ich nochmal in die Betriebsanleitung geschaut, da steht aber Motorenöl Hd 10.
Was gehört nach dem heutigen Stand der Technik jetzt rein?
MfG Manuel
RE: Öl Sorte Lenkung ? - waeldergeischt - 22.02.2014
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=8852
Gruß Patrick
RE: Öl Sorte Lenkung ? - Hartmut - 23.02.2014
bevorzugt ATF!
RE: Welche Ölsorte gehört auf die Lenkung? - Brüllrohr67 - 24.02.2014
...ja, wobei einige Pappkameraden auch Motoröl SAE10W einfüllen!? Kann demnach auch nicht wirklich schaden...Rolleyes
greetzWink
RE: Welche Ölsorte gehört auf die Lenkung? - Hartmut - 24.02.2014
Moin Thorsten,
Schaden tut es nicht, es ist ja sogar von Daimler freigegeben.
Aber beim lenken merkst du schon Unterschiede zwischen ATF und einem 10ér Öl.
Mit dem ATF geht alles viel flüssiger und einfacher, gerade mit größeren Bereifungen...
RE: Welche Ölsorte gehört auf die Lenkung? - Weder - 24.02.2014
Hi,
weiß jemand ob/warum die letzten Baujahre (1990-91)der mittl. Baureihe eine leichtgängigere Lenkung aufweisen?
Wann wurde der ZF Servostat 2 gegen den LAGS von Rexroth ersetzt?
War der am Ende schon verbaut oder wurde der erst später ersetzt?
Gruß Wilhelm
