Ist die neue Diesel Handpumpe an meinem MBtrac 800 MS defekt? -
MB-Matze - 21.03.2014
Hallo Leute, ich habe ein kleines Problem mit der Kraftstoffhandpumpe. Ich habe die alte die man erst rausdrehen musste durch ne neu ersetzt bei der man direkt pumpen kann. Jetzt ist es aber so dass da beim Pumpen immer etwas Diesel rauskommt aus der Pumpe. Ist das normal oder ist die neue kaputt?
Vll. hat ja einer auch so eine verbaut!
Matthias
RE: Handpumpe am 800er MS -
Hartmut - 21.03.2014
Moin Matthias,
Wo kommt der Diesel raus?
Zwischen dem Schiebeteil?
Dann ist die neue Pumpe wohl defekt.
RE: Ist die neue Diesel Handpumpe an meinem MBtrac 800 MS defekt? -
Jap, da unter der Schwarzen Kappe die man drückt kommt es raus.
Muss das komplett dicht sein? Oder kommt immer irgendwo was raus?
Jan4x4 - 22.03.2014
Also ich habe es zwar schon öfters erlebt, dass mal eine Handförderpumpe undicht ist.
Aber, dass eine neue den Diesel direkt raus haut wäre mir neu.
MB-Matze - 22.03.2014
Naja was soll ich sagen, wenn ich pumpe läuft halt diesel raus, und wenn das nicht normal ist dann ist sie wohl kaputt oder?
Jan4x4 - 22.03.2014
Das würde ich wohl auch so sehen.
