Problem mit den Stoßdämpfern am MB Trac 1000 -
uniwirth -  03.05.2014
Hallo Jungs,
hab folgendes Problem.In meinem 1000er Trac habe ichim Zuge der Restauration verstärkte Federn eingebaut.Jetzt hab ich das Problem das die Stoßdämpfer absolut zukurz sind.Wie auf dem Bild zusehen, sind die Dämpfer voll ausgefahren. Es sind aber auch keine anderen Stoßdämpfer die länger sind zufinden.
Diese beiden Dämpfer habe ich bereits versucht.(laut Sachsliste passend für MB Trac 1000)
Sachs 002 323 69 00  Maße zusammengesch. 421 mm auseinander 662 mm
Sachs 002 323 11 00  Maße zusammengesch. 416 mm auseinander 674 mm
Mein Trac ist Bj.spätes 85 kann es sein das die oberen Aufnahmen länger sind als bei späteren Trac ? Welche Dämpfer passen zu meinem Trac???
Danke für eure Hilfe....
RE: Problem mit Stoßdämpfer am MB Trac 1000 -
frankgresch -  03.05.2014
Guden Markus !
Hab´auch Sachs-Dämpfer
und am meinem 800er 440172
hab´ ich mal die obere Aufnahme mit Zollstock fotografiert, - das sieht nach ´ner Bestätigung deiner Vermutung aus , daß evtl. spätere Bj´s (meiner Bj´89) eine niedrigere obere Aufnahme aufweisen
Bei eingebautem Zustand steht mein Dämpfer bei ca. 570mm
fg defrank
RE: Problem mit den Stoßdämpfern am MB Trac 1000 -
uniwirth -  04.05.2014
Hallo Frank,
danke für deine Bestätigung meiner Theorie.Das Problem muss doch aber bekannt sein???? Hätte gedacht das jemand sagen kann welcher Dämpfer zu verwenden ist ?
Im Frontladerbetrieb kommt man doch ohne die Zusammenstellung auf Dauer nicht aus....
Tracgärtner -  04.05.2014
Hallo Markus,
ich habe bei allen meinen Tracs diesen Stoßdämpfer verbaut :
Sachs Super Touring Nr. 290 235
Ebenfalls sind bei allen Tracs verstärkte Federn montiert. Es gibt keinerlei Probleme beim Anspruchverhalten oder der Montage, noch tritt das von Dir beschriebene Problem auf. Die Dämpfer bekommst Du über den NfZ-Teilehandel.
Schönen Sonntag noch...
