Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - Druckversion
+--- Thema: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 (/showthread.php?tid=24923)
Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - BB-1300 - 20.05.2014
Guten Morgen zusammen,
bei mir sind jetzt die ersten Reifen der neuen Firestone / Bridgestone Generation eingetroffen.
Auf der Messe im November wurden diese Reifen ja bereits vorgestellt.
Diese Reifen lösen nun die 7000er Serie mit den kleinen Zwischenstollen ab.
Preislich interessant, ca. 600 mm von Aussenkante Stollen zu Stollen und die Flanke sehr kantig.......
Sieht wirklich stark aus, wie ich finde.
Mal sehen wie die sich im Alltag schlagen. In zwei Monaten werden die ersten 500 Stunden drauf sein und ich kann mehr sagen.
Gruss , Bjoern.
RE: Firestone Bereifung 620/75 R 30 MAXI TRAKTION - Hartmut - 20.05.2014
Top! Sieht wirklich klasse aus!
RE: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - kammo13 - 19.07.2019
Moin.
Der Beitrag ist zwar schon was älter, aber paar Fragen:
Was für Felgen hast du da drauf auf dem Bild, also Bezeichnung und kann mir jemand sagen wo ich die beziehen kann? Bei mir steht auch in den nächsten 2 Jahren eine Umbereifung an und diese Variante mit den 620/75 R30 gefällt mir echt gut. Umbauten waren ja auch nicht nötig dafür oder? Was muss ich zum eintragen lassen alles parat haben bzw. Kann ich vorher abklären?
Lg
RE: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - trac 1300 - 08.10.2019
Möchte meinen mb trac auch umbereifen, auf 620/75 r30 oder 650/75 r30, ist der unterschied in den beiden größen gravierend? vor Nachteile? beide passen 100% ohne bauliche Änderung? wo gibt es die passenden felgen am günstigsten? habt ihr weitere bilder mit den beiden reifen größen?
RE: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - Kowalski - 08.10.2019
aktuell habe ich auf meinem 1300er fast 20 Jahre alte 520/70R 30 von Pirelli mit ca. 70 % Profil drauf ( fahre nur im Acker ),
aber nach Karkassenschäden bei 2 Reifen und der 3. Reifen hat auch schon Risse, steht zum Frühjahr eine Neubereifung an.
Ich liebäugle aber mit der Größe 600/70 R30 auf 20 " Felgen
mit 2,05 m Spur.
Meine Überlegungen sind folgende:
Die Räder sind dann ca. 10 cm höher als die Jetzigen, und sehen meiner Meinung nach recht stimmig aus.
Mir gefällt es nicht, wenn die Räder so unter die hinteren Kotflügel "gequetscht" sind.
Möchte aber auf alle Fälle bei 30 " Felgen bleiben, mit rel. viel Gummi !
Die Größe wird von mehreren Herstellern angeboten, und ist preislich interessant.
Zugkraftmäßig habe ich auch mit den aktuellen 520er keine Wünsche offen.
Selbst die 4000 JCB mit über 200 PS haben 600/70 R30 drauf.
Traktion, Bodenschonung und Tragfähigkeit werden deutlich besser.
Ich muß auch mal gegen Pflegeräder wechseln,
und da sind 600/70er etwas " handlicher "
Was denkt ihr ?
Mache ich da einen Fehler, den ich später bereue,
oder liege ich mit der Größe daneben ?
Hans
RE: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - Hartmut - 09.10.2019
Moin Hans,
(08.10.2019, 20:48)Kowalski schrieb:  Was denkt ihr ?
Meiner Meinung nach ja!
Wenn du Geld in die Hand nimmst, und das ist bei dieser Baustelle nicht gerade wenig, dann solltest du versuchen einen größeren Außendurchmesser zu nehmen.
Ich meine das ganze wurde die letzten Jahre zwar weniger, aber eben davor oft genug lang und schmutzig diskutiert...
Themenweise, Seitenlang...
Als eigentlich ideale Lösungen im Ackerbau haben sich insgesamt 5 Bereifungsvarianten heraus kristallisiert die weitestgehend ohne Umbau auf den MB-trac 442/443 passen:
- 620/75 R30 (ohne Umbau)
- 650/75 R30 (kleine Anpassungen am Fahrzeug notwendig)
- 600/65 R34 (ohne Umbau)
- 600/70 R34 (ohne Umbau)
- 600/65 R38 (kleine Anpassungen am Fahrzeug notwendig)
Natürlich gibt es noch viele weitere mehr!
Diese 5 spielen aber im Bereich des maximalen was man ohne oder ohne großen Aufwand montiert bekommt!
Meine persönlichen Favoriten (Preise aussen vor gelassen!) sind da der 620/75 R30 als erste Wahl, oder der 600/70 R34.
RE: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - Schneider1 - 09.10.2019
Hallo Hans , so wie dein Beitrag lese suchst einen Reifen der Handlich zum wechseln ist,
da kann ich dir nur den Bkt 620-75r30 empfehlen , der ist nämlich nicht so breit , wie die Konkurrenz und dadurch verlierst auch nichts am Lenkeinschlag .
Und vom Fahrverhalten bzw. Traktion im Acker erste Klasse , und was mir sehr gut an dem Reifen gefällt sind die Stollen die weit in die Karkasse hinein ragen, dann passt auch das Verhältnis von Reifen zur Felge !!
RE: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - trac 1300 - 10.10.2019
was für Hersteller bieten die passenden felgen an? Artikelnummer preis, maße? beschaffungsmöglichkeit? kann mir da jemand mit Informationen weiterhelfen?
RE: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - Hartmut - 10.10.2019
Moin Stefan,
Ich kann dir da ausnahmslos Ament Nutzfahrzeuge empfehlen.
Unkompliziert mit viel Erfahrung in Sachen Umbereifungen, und wenn es passt nimmt er sogar die alten Räder zu fairen Kursen in Zahlung!
Die neuen werden selbstverständlich vor die Haustür geliefert.
Achim hat mir mittlerweile alle 3 MB-trac neu bereift Wink
RE: Firestone Bereifung 620/75 R30 MAXI TRAKTION auf MBtrac 443 - kuisl - 05.06.2020
Ich bin neu hier im Forum und habe eine Frage zum Thema Felgengröße.
Für meinen 14er trac habe ich gebrauchte 650 75 r30 Michelin axiobib gekauft.
Nun weis ich nicht welche Maße die Felgen haben müssen. Laut Ament Nutzfahrzeuge passen die 23x30 Felgen nicht auf die Vorderachse, da sie am Lenkspurhebel anstehen. Ist das so richtig? Ist eine 2080 Spur die richtige Wahl?
Über Tipps und Erfahrungen würde ich mich sehr freuen.
Mfg, Michael Hölzle
