Welches Kolbenringspannband kann ich für den Luftpresser verwenden? -
tommy800 - 12.08.2014
Welches Kolbenringspannband nehmt Ihr für den Wechsel des Luftpresser, viel Platz ist ja nicht vorhanden da werde ich mit der Kolbenringzange nicht rankommen. Die Spannbänder welche mit einem Inbusschlüssel gespannt werden haben wiederum bei der Größe für einen 94 mm Kolben eine Höhe von 75 mm.
Wäre um Rat dankbar sonst müsste ich es wohl mit Kabelbinder versuchen.
RE: Welches Kolbenringspannband für den Luftpresser? -
OM442A - 12.08.2014
Ich nehme einen ca. 40mm breiten , 300mm langen gerundeten Blechstreifen, an dem bei beiden Enden 10 mm umgekantet werden. In diesen beiden gekanteten "Haken" kann man mit einer Beißzange bzw. Kneifzange das Spannband dann spannen bzw. Lösen um den Zylinder über den Kolben zu schieben.
Danke Bernd,
habe mir schon fast gedacht das die 75 mm zuviel werden, dann werde ich es so mal versuchen.
RE: Welches Kolbenringspannband kann ich für den Luftpresser verwenden? -
Lohndrescher - 13.08.2014
Guden Thomas
Ich hab erst vor kurzem den Kompressor gewechselt.
Baue den Kolben in den Zylinder, da kann man schön die Zange nehmen und schiebe den Kolben so weit es geht aus dem Zylinder, dann montierst du den Kolbenbolzen und dann schiebst du den Zylinder an den Motorblock und befestigst ihn.
So gibt es fast keine Engstellen oder Platzprobleme.
Grüße Jochen
Thesen Matthias - 13.08.2014
Nabend
Ich machs auch immer so wies Jochen beschrieben hat, geht einfach am besten
Und, wozu hat man Unimog Winkelfinger
![question question](https://www.trac-technik.de/Forum/images/smilies/question.gif)
Michael_78 - 13.08.2014
Hab meinen Luftpresser ebenfalls so gewechselt, war kein großes Problem. Ein bisschen Fummelei, aber es geht ganz gut.
Makka - 14.08.2014
ich habe es auch mit Blechstreifen gemacht + Kabelbinder (siehe Bild).
Gruß Markus
