Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - Druckversion
+--- Thema: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole (/showthread.php?tid=26054)
Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - Trac-Pandur - 19.10.2014
Servus zusammen,
bin zur Zeit dabei meinen Stoll-Frontlader FZ 20 am meinen Trac zu montieren.
Habe den Stoll-Multikuppler von Faster mit der Bananenform und dem seitlichen Griff. Der Multikuppler kommt nämlich in Konflikt mit dem Verriegelungshebel der Frontladerschwinge.
Aus diesem Grund möchte ich in die Runde fragen, wer einen Multikuppler an der Konsole installiert hat und wie ihr das gelöst habt?
Für Bilder und Maße bin ich euch schon jetzt dankbar.
Georg
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - Volker75 - 20.10.2014
Ich mach dir morgen mal Fotos
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - Trac-Pandur - 20.10.2014
Hallo Volker,
danke Dir schon mal vorab.
Georg
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - bärenpilot - 21.10.2014
wenn es gar nicht geht; Kugel vom Verriegelungshebel abschrauben, Rohr aufstecken und mit Gefühl nach vorne biegen (im verriegelten Zustand). Du bruachst keine Angst zu haben, den Hebel dabei abzubrechen.
Gruß Tobias
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - Volker75 - 22.10.2014
Ich bekomme das nicht hochgeladen, kannst du mir deine Mailadresse per PN senden?
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - bärenpilot - 23.10.2014
Ich glaube dieser Kuppler ist nicht gemeint.
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - christian800 - 27.05.2019
Hat mittlerweile jemand eine Lösung gefunden für den Stoll Multikuppler an der kleinen Baureihe?
Hab bei meinem schon den Hebel umgeändert, aber das funktioniert immer noch nicht zu 100%, da bei extremen Verwindungen der Reifen angeht.
Gruß Christian
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - Heinz - 28.05.2019
Hallo Christian,
ja, wurde gelöst. Der Multikuppler muß höher und weiter raus gesetzt werden. Ich habe mir dazu einen Abstandshalter gebaut. Siehe Bild.
dDe Maße habe ich von Georg, da er das Problem schon vor mir (gelöst) hatte.
Heinz
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - christian800 - 29.05.2019
Hallo Heinz,
danke für das Bild, dann werde ich mal schauen, wie ich das bei mir am Mittelschalter realisieren kann.
Gruß Christian
RE: Montage von Multikuppler (Faster) an die Stoll Frontladerkonsole - Uli Mändle - 30.05.2019
ich hab`s so gelöst:
