Wie kann man die Unterlenker ausbauen beim MBtrac 441 mit EHR? -
ballahebbe - 13.12.2014
Hallo miteinander
Ich will bei meinem 1000 er die Unterlenker ausbauen. Habe EHR.
Unten an den Bolzen ist ein Kabel angebracht. Weiß jemand wie ich die Unterlenker am einfachsten ausbauen kann?
Gruß Herbert
RE: Wie kann man die Unterlenker ausbauen beim MBtrac 441 mit EHR? -
MBtrac Phipsi - 14.12.2014
Moin Herbert,
die Bolzen mit Kabel sind die Kraftmessbolzen, diese müssten normalerweise jeweils mit 2 Schrauben gegen herausrutschen gesichert sein. Einfach losdrehen, die "Verkleidung" abnehmen und die Bolzen vorsichtig herausziehen ohne dass die Kabel Schaden nehmen. Wie du die Hubspindeln von den Unterlenkern abbekommst weisst du denke ich ?
Gruß Philipp
ballahebbe - 14.12.2014
Hi Philipp
Danke für die schnelle Antwort. Die Hubspindeln von den Unterlenkern sind kein Problem.
Mein Problem ist die Sicherung des Bolzens. Es gibt die beiden Schrauben nicht, so wie ich es vom 900er kenne.
Ich kann nicht erkennen wie der Bolzen gesichert sein soll, raus gehen will er aber auch nicht.
Hast du noch ne Idee? Der Trac ist Bj. 91.
Gruß Herbert
Roby - 14.12.2014
Hallo Herbert,
so sollte die Befestigung der Kraftmessbolzen aussehen:
Vielleicht auch festgerostet?
Hallo Roby,
Danke für das Bild. Ich glaub jetzt hab ichs verstanden.Das Teil 100 dürfte den Bolzen sichern.
Ich geh nächste Woche gleichmal dran.
Danke für deine Hilfe und einen schönen Sonntag noch.
Gruß Herbert
ballahebbe - 10.01.2015
Hallo Roby
Hat geklappt. Ging ganz einfach
Danke nochmal.
Gruß Herbert
Roby - 11.01.2015
Hallo Herbert,
Prima, freut mich wenns geholfen hat
