Wie groß ist der Aufwand, einen normalen MBtrac zum Forst umzubauen? -
Whiteman -  17.12.2014
Hallo Trac Freunde,
kann mir jemand sagen, wie groß in etwa der Aufwand ist einen Werner Forstaufbau (Polterschild, Doppelwinde, Unterfahrschutz, usw.) auf einen "normalen" 900 oder 1000 Trac aufzubauen?
RE: Wie groß ist der Aufwand, einen normalen MBtrac zum Forst umzubauen? -
greil -  17.12.2014
wenn die Ausrüstung genau eine vom jeweils gleichen Typ ist, in gutem Zustand und der Trac auch und man zudem werkstatttechnisch hinreichend gerüstet ist, ist die volle Aktion in zwei Tagen maximal gemütlich erledigt!
Michl
Hi Greil,
müssen da dann auch noch irgendwelche Löcher in Rahmen oder ähnlichem gebohrt werden?
Stefan1 -  18.12.2014
Hallo Withemann!
Bitte nenn doch deinen richtigen Nahmen-machen alle so!
Ich habe einen 900er Forsttrac-bedenke bei deinem Vorhaben, das die Forsttracs vorne 4 Bremssattel haben und auch bei Werner der Rahmen an manchen Stellen verstärkt wurde.-Die ganze Ausrüstung bringt schon einiges an Gewicht mit.-Aber alles ist natürlich machbar und letztendlich eine Frage des Preises.
Schöne Grüße aus dem Sauerland
Sam -  18.12.2014
Hallo Namenlos,
mit dem Löcher bohren alleine wird es nicht getan sein, je nach Aufbau wird hier und da auch noch ein wenig Schweißarbeit nötig sein. Die zwei Tage die Michl vorgibt, sollten einzuhalten sein, wenn die Ausrüstung auch vom Jahrgang her passt.
Hast Du schon mal Kontakt mit einem Forsttrac Besitzer aufgenommen und Dir das aus der Nähe angesehen? Sollte hilfreich sein.
Sam -  21.12.2014
da gerade eine Nachfrage einging, was denn beim Umbau zu Schweißen und zu Bohren ist, nochmal, um zu entspannten Festtagen beizutragen.
Da die Forstausrüstung von Werner an die jeweiligen Tracs angeglichen wurde, passen diese ohne "Sonderarbeiten", wenn man das Glück hat, eine Ausrüstung zu bekommen, die zum vorhandenem Trac passt. Wenn dann der Käfig, Frontschwinge , Kühlerschutz und z.B. abnehmbare Kotflügel dazu kommen, wird es ohne Bohrer und Schweißgerät eng. Aber das sind Kleinigkeiten und nach Umfang der Ausrüstung unterschiedlich.
Haumoaster -  21.12.2014
Jo, kann ich bestätigen, wenn die teile zum jeweiligen modell passen, dann ist alles plug and play. Zumindest unterfahrschutz, seilwinde mit bergestütze und frontladerschwinge.
Allerdings 900er und 1000er trac haben nichts gemeinsam. Von beiden passt so gut wie nix auf den anderen. (Längerer Radstand, und längere schnauze andere Heckhydraulikanlenkung der hubwelle usw..)
