Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - Druckversion
+--- Thema: Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? (/showthread.php?tid=26561)
Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - uniwirth - 17.12.2014
Hallo Jungs,
hab mich mit dem Gedanken getragen, meinen Rückekran auf dem 900er auf Funkfernsteuerung umzubauen.Hat das schon jemand gemacht? Kann ich meinen 6-Fach Steuerblock auf elektronische Ventile umbauen?
Gibt es günstige alternativen ich benutze das ganze nur privat.
Danke im voraus für brauchbare Tipps und Anregungen Wink
RE: Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - deutzjoe87 - 17.12.2014
Servus Markus! Also ich weiß, dass nicht jeder mechanische Ventilkopf an einem Block einfach durch ein Magnetventil ersetzt werden kann. Und wenn, dann dann ist Funk mit Sicherheit die teuerste Option. Aber warum nicht den Block rausreißen, verscherbeln und durch eine Danfoss EHC Steuerung mit kabelgebundenem Bedienkastl ersetzen? Oder, je nachdem wie dein Kran schon ausgestattet ist, einen 6/2 Block einbauen, bei dem nur noch die Ventile für die Stützen mechanisch sind.
Ich meine, es steht mir sicher nicht zu, zu beurteilen ob du für den privaten Sektor so einen Umbau wirklich brauchst und das läge mir auch fern. Allerdings bin ich der Meinung, dass Kosten und Aufwand den Nutzen bei dir um ein Vielfaches übersteigen würden.
Nichts für Ungut,
Jochen
RE: Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - unimoger95 - 18.12.2014
rein technisch ist das kein Problem. Nur ist immer die größte Frage ob es sich auch lohnt.
Technisch gesehen brauchst du einen Proportionalgesteuerten Ventilblock. Bei elektrisch gesteuerten Ventilen gibt es eben diese und einfach Wegeventile.
Wegeventile haben Binär gesehen nur 0 und 1 also voll auf oder zu.
Proportionalventile sind eben abhängig vom Weg am Schalter proportional geöffnet. Sie ermöglichen somit ein Feinfühliges Regeln des Volumenstromes. Für einen 6er Steuerblock würde ich mal so 3000€ ansetzten ne Funkbedienung nochmal mindesten 2000€ dazu Kleinteile etc
Es gibt eine Firma die auf der Forstmesse in München einen Umbau auf bestehende Hebel und Ventile angeboten.
PROELTEC hieß sie glaub.
Ansich ist alles möglich nur eben eine Frage des Preises.
RE: Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - Sam - 18.12.2014
seit wann wird sich den über die wirtschaftliche Seite Gedanken gemacht? Für 50 fm Holzbringung pro Jahr werden komplette Forsttracs angeschafft und bei eine Funksteuerung soll alles zu teuer sein? Die Frage war doch geht das, und es geht, und die Idee mit dem Austausch durch gebrauchte Teile ist gut, den es sind schon öfter elektrische Danfoss Steuerungen im Netz angeboten worden. Und mit so einer Funkbedienung stelltst Du bei einem Treffen jeden 38 Zöller in den Schatten.
Also, Markus, gute Verrichtung. Und denk an Bilder.
RE: Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - Andi mit 1500 MB - 18.12.2014
Hallo Markus
Ich habe das selbe auch gemacht allerdings war mein Block schon elektrisch vorgesteuert. Als Funk kann ich dir die Firma Sanrecco empfehlen. Macht auch die Palfingerfunks sehr gute Qualität und äusserst einfach zum installieren.
Gruss Andi
RE: Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - brolnik - 18.12.2014
Ich habe es folgender Maßen gemacht, den Hydraulikblock durch einen Danfoss PVG32( etwa 6000€) ersetzt, dann eine Joysticksteuerung im Schlepper verbaut, gebraucht gekauft ( 700€ ) und eine Fernbedienung Gross Funk oder HBC ( 2500€) für aussen.
Es gibt auch Nachrüstsätze um mechanische Ventilblöcke proportional anzusteuern. Die greifen auf die vorhandenen Ventile zurück und bedienen sozusagen die Hebel des Blockes. Im großen Auktionshaus wurde so ein Satz schon öfters angeboten. Preise kenne ich da aber nicht.
Auf jedenfall ist es ein teueres vergnügen.
Gruss Nicolas
Hallo Nicolas.
Wenn du den Hydraulikblock getauscht hast. Dann brauchst du nicht noch was zusammen werkeln. Da wie schon genannt Sanrecco hat ein komplettes Set mit Sender und Empfänger.
Beim Sender kannst du wählen zw. Klavierhebeln Drei bzw. Zwei Kreuzhebeln mit Drehfunktion als Steuerung. Dann kannst du noch Zusatzfunktionen wie Licht Drehlicht Aus/Ein. Seilwinde aus ein programmieren lassen. Es gibt ihn in 12 und 24 Volt Ausführung. Und bei uns in der Schweiz kostet er ca 3000Fr. Das sind ja dann 2500 Euro. Also lohnt es sich meiner Meinung nach nicht aus zwei Systemen eins zu basteln entschuldigt den Ausdruck. Das ist meine Meinung.
Gruss Andi
Hallo Andi,
Nein du hast mich glaube ich falsch verstanden, ich benutze beides separat. Im Schlepper auf dem Sitz die Joysticks, und wenn ich draußen Arbeite die Fernbedienung. Die Fernbedienung habe ich bewußt als Klaviersteuerung genommen so dass ich den Kran mit einer Hand bedienen kann und gegebenfalls die Last etwas führen kann mit der 2 Hand. Schneller laden kann man aber mit den Joyticks. Da wurde nichts zusammengebastelt
Gruss Nicolas
RE: Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - Andi mit 1500 MB - 19.12.2014
Hallo Nicolas
Oh ja das habe ich wohl. Dann ist ja alles gut.
Verzeihung
Gruss Andi
RE: Wie kann ich den Rückekran auf Funkfernsteuerung umbauen? - brolnik - 19.12.2014
Kein Ding.
Markus schau dich mal nach einem gebrauchten Mulag Böschungmäher um.
In diesen wurden auch ab und zu Danfoss Blöcke verbaut. Vielleicht kommst du so günstig an einen Block.
Oft haben diese dann aber nur 5 Zellen. Das könntest du dann mit einem elektrischen 6/2 Wegeventil zwischen Zange und Rotator lösen.
Gruß Nicolas
