Wie kann man die Bremsbacken ausbauen beim MBtrac 1300? - Druckversion
+--- Thema: Wie kann man die Bremsbacken ausbauen beim MBtrac 1300? (
/showthread.php?tid=26717)
woweb - 02.01.2015
habe heute ein kleines Problem. Ich will heute die Trommelbremsbeläge an der Hinterachse bei einem 1300 erneuern. Die eine Bremsbacke ließ sich leicht ausbauen. Die Bremsbacke mit der Welle vom Luftzylinder von der Handbremse läßt sich irgendwie nicht abnehmen oder muß man hier alles abmontieren sprich Betätigungswelle vom Luftzylinder und sonstige Kleinigkeiten.
Brauche da einen Tip wie das geht.
Gruß woweb
RE: Bremsbacken ausbauen 1300er -
Thesen Matthias - 02.01.2015
nabend Woweb
Schade das man Dich so anreden muß, aber kurze Rede langer Sinn, ja Du muß die Bremswelle
ausbauen, sonst geht gar nichts. Aber das ist im Grunde auch kein Problem, einzig das raustüdelen
der 16er Muttern über die Gewindespindel ist lästig. Und kleiner Tip, mach Dir mit einem Textmaker
eine Markierung so das Du die Bremswelle wieder in die richtige Stellung montierst, sonst hast
Du beim Einstellen der Bremse ein Problem. Und wenn ausgebaut, dann auch noch das Schwenklager
gangbar machen und neu fetten.
