Bremsbackenbolzen tauschen an der Vorderachse vom MBtrac 1600 - Druckversion
+--- Thema: Bremsbackenbolzen tauschen an der Vorderachse vom MBtrac 1600 (/showthread.php?tid=26737)
Bremsbackenbolzen tauschen an der Vorderachse vom MBtrac 1600 - fize - 05.01.2015
habe am trac 1600 einen sehr rostigen Bremsbackenbolzen an der Vorderachse.
Kann ich den Bolzen tauschen ohne die Radnabe abzubauen?
Die Aussparung an der Radnabe reicht nur um den Bremsbacken zu demontieren.
Johann
RE: Bremsbackenbolzen tauschen an der Vorderachse vom MBtrac 1600 - spl-bua - 05.01.2015
Hallo Johann,
also wenn ich jetzt das gleiche meine wie du,dann geht es.Du musst die Sicherung der Bremsbackenbolzen ausbauen,dann die Glocke so drehen,dass die Aussparung vor dem Bolzen steht.
Wenn der Festgerostet ist,-dann wir das sicher nicht leicht sein den Bolzen auszubauen.
RE: Bremsbackenbolzen tauschen an der Vorderachse vom MBtrac 1600 - DaPo - 06.01.2015
Hallo Johann,
zum Ausbau kann ich Dir leider nichts sagen (beim LKW ist da jedenfalls Platz genug).
Aber wenn Du neue Bolzen brauchen solltest, kann ich Dir die Teile recht günstig besorgen, sowohl die alte Variante (mit Dichtringen und schmalen Buchsen) als auch die neue Variante (ohne Dichtringe, dafür breitere Buchsen; bei Mercedes gibt es nur noch die Version ohne Dichtringe).
Ein Satz (für 2 Backen) kostet, je nach Ausführung (s.o.), rund 30€ + Versand
