Luftdruckbremsanlage für Anhänger nachrüsten am MBtrac 900? -
Falkenhorst - 11.01.2015
Hallo MB-Trac Freunde
Ich habe eine MB-Trac 900 Turbo Mittelschalter mit Luftdruck.
Ich möchte gerne Luftdruckanschlüsse für Anhänger am Heck anbringen rot u. gelb, gibt es eine Liste mit Teilen und muss ich es dann auch noch vom Tüv abnehmen lassen.
Kann mir da jemand info zu geben.
Danke und Grüße aus dem Norden
Markus
RE: Luftdruck Bremse nachrüsten für Anhänger -
Hartmut - 11.01.2015
Moin Markus,
siehe hier ->
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=9332&pid=62260#pid62260
RE: Luftdruckbremsanlage für Anhänger nachrüsten am MBtrac 900? -
JM800 - 11.01.2015
bei der Verlinkung zu dem Thema ist die Teile-Nr. für das Anhängersteuerventil für den Seitenschalter und nicht für den Mittelschalter.
Beim Seitenschalter wird das Anhängersteuerventil für die Handbremse über Druckluft angesteuert, aber beim Mittelschalter mechanisch über die Handbremse. Zumindest ist es beim meinem so.
Moin Jürgen,
der 900 Mittelschalter hat auch schon die Federspeicherzylinder (druckluftbetätigte Handbremse)
(11.01.2015, 14:55)Hartmut schrieb: Moin Markus,
siehe hier -> https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=9332&pid=62260#pid62260
Hallo Hartmut und Danke für die schnelle Antwort.
wenn ich die Teile habe von wo Starte ich denn, hast du da noch ein Bild oder gibt es eine Installations anleitung.
Danke und gruß Markus
Deiner Antwort zufolge hast du das verlinkte Thema nicht durch gelesen?
Das solltest du nachholen...
ich habe wohl alles gelehsen
, mir ist aber nicht klar von wo ich bei meinem Bremsventil starten soll
Du schreibst 41 kommt vom Bremskraftverstärker ich weiß ja garnicht was 41 und 11 und 43 etc. ist. stehen diese zahlen auf den Ventilen????
Daher wohlte ich wiessen wo und wie ich Starten muss, oder ich bin einfach zu doof
Danke für weitere Info
mfg Markus
(11.01.2015, 20:08)Falkenhorst schrieb: Daher wohlte ich wiessen wo und wie ich Starten muss, oder ich bin einfach zu doof
Starten musst du mit dem besorgen der entsprechenden Teile (siehe Teileliste im verlinkten Thema).
Wenn du diese dann in den Händen hälst, ist die Einbauanleitung wie im verlinkten Thema bestens beschrieben und Selbsterklärend.
Bitte beachte, die Änderung an der Druckluftanlage, und die Nachrüstung der Bremsanlage muss vom TÜV eingetragen werden!
Falkenhorst - 12.01.2015
Besten Dank.
Wenn ich mit dem Projekt starte werde ich berichten.
Baue derzeit gerade einen Rückewagen und bin am überlegen ob ich da gleich Luftdruck Bremsen mit ran baue.
Malsehen was am Ende der Kostenrahmen noch hergibt.
Beste Grüße Markus
