Suche Teilenummer der Schalter Arbeitsscheinwerfer im MBtrac 443 -
OM442A - 22.01.2015
ich suche die Teilenummer des Schalters (oben neben dem Radio) für die hinteren Arbeitsscheinwerfer der BR 443 ab `87. Kann mir ja jemand weiterhelfen?
RE: Suche Teilenummer Schalter Arbeitsscheinwerfer -
MB Markus - 22.01.2015
Hallo Bernd,
habe eine Hella NR: 6FH 004 570-131
Grüße aus der Rhön
Markus
Roby - 22.01.2015
Hallo Bernd,
der Daimlerschalter aus der SA T35696, Arbeitsscheinwerfer Hinten hat die ET-nummer A 002 545 11 07
OM442A - 22.01.2015
Vielen Dank Euch Beiden.
handeule - 22.01.2015
Hi, eh du es bestellst, ich meine die Mercedes Nummer stimmt nicht, der ist wie in der Art der anderen Schalter. Die Hella Nummer kann passen, ich suche dir das morgen raus. Kann sein, dass ich da noch welche von habe. Grüsse Marcus
Roby - 22.01.2015
hier ein Thema in dem es schon mal um die Schalter ging:
https://www.trac-technik.de/Forum/showthread.php?tid=16426&highlight=Katalog+der+Lichtscheiben+f%C3%BCr+Schalter+Armaturenbrett
Dort findest du auch die Nummer der Lichtscheibe.
Hier der Hellaschalter:
handeule - 23.01.2015
Hallo, der Schalter hat die A0025459607, die Lichtscheibe die A0065454290. Mercedes hat auch nicht Hella, sondern die SWF Schalter der Serie 511 verwendet. Mag sein, dass Hella baugleich ist. SWF wurde von Valeo übernommen - irgendwie hängt Britax auch mit drin. Beide führen das Schalterprogramm weiterhin.
Ich habe den Schalter SWF/Valeo 511.110 genommen. Wenn du im Netz herumsurfst, findest du irgendwo auch eine komplette Liste von SWF mit den lieferbaren Lichtscheiben. Dazu gehört noch ein Steckhülsengehäuse SWF 593757 (komplett für die ges. Rückseite für Doppelfederkontakte) oder die 913328 + die 596289 (eins für Licht, eins für den Rest für die Einfederkontakte: wahrscheinlich eher das richtige beim mbtrac) für die Rückseite - ohne geht es nicht.
Grüsse Marcus
MB-Trac-65/70 - 25.01.2015
Hallo zusammen, ich habe bei mir Hella schalter wie oben angegeben eingebaut, sie passen 1:1 sind quasi identisch.
Du kannst dir ja dann einen Schalter, mit den gewünschten Funktionen aus dem Hella Katalog raussuchen, da gibt es unendlich viele möglichkeiten.
r32-stefan - 25.01.2015
ich habe beim Dealer auch die Lichtscheibe fuer den Schalter Arbeitsscheinwerfer bestellt. Nun ist die Nr A0065454290 gekommen. Ich wollte aber gerne die Lichtscheibe mit dem Scheinwerfer und der Spitzhacke drauf haben. Er sagte mir, das es die nicht mehr gibt. Kann da einer was zu sagen?
RE: Suche Teilenummer der Schalter Arbeitsscheinwerfer im MBtrac 443 -
MB 800 - 25.01.2015
Hallo Stefan,
auf die Schnelle habe ich leider keine guten Nachrichten für Dich
Schau mal:
VG
OM442A - 29.01.2015
ich wollte nur nochmals kurz berichten, dass die beiden anfangs genannten Schalter von Hella und SWF bzw. Valeo zu 100% identisch sind. Sogar die Beleuchtungseinheit ist untereinander austauschbar. Vom Preis her ist der Mercedes Schalter natürlich schon deutlich teurer als der Schalter aus dem Zubehör.
r32-stefan - 03.02.2015
Ich habe die von mir gewünschte Lichtscheibe für den Schalter erhalten. Die Ersatzteilnummer A 004 545 92 90 ist die Lichtscheibe mit dem Symbol Scheinwerfer/Spitzhacke. Schwarzer Hintergrund mit weißem Zeichen.
A0065454290 ist eine Lichtscheibe mit einem Scheinwerfer Symbol. Grüner Hintergrund mit weißem Zeichen.
