Gelber Kupplungskopf öffnet nicht beim MBtrac 900 turbo? - Druckversion
+--- Thema: Gelber Kupplungskopf öffnet nicht beim MBtrac 900 turbo? (/showthread.php?tid=27027)
Gelber Kupplungskopf öffnet nicht beim MBtrac 900 turbo? - trac 1300 - 02.02.2015
bei meinem 900erb öffnet der gelbe kupplungskopf nicht, weis jemand wo der fehler wahscheinlich liegt?
lG
RE: gelber kupplungskopf öffnet nicht beim 900 turbo? - Thesen Matthias - 02.02.2015
Moin Stefan
Tausche einfach den Kupplungskopf aus. Die Teile machen schon hier und da mal Blödsinn.
Und die Moneykiste wirds verkraften, is keine Grossinvestition Wink.
RE: Gelber Kupplungskopf öffnet nicht beim MBtrac 900 turbo? - trac 1300 - 02.02.2015
das habe ich schon versucht,....
RE: Gelber Kupplungskopf öffnet nicht beim MBtrac 900 turbo? - greil - 02.02.2015
zu aller erst wäre es schon und vor allen Dingen hier im Forum üblich, seine Beiträge mit Namen zu unterzeichnen.
Zweitens hättest Du dann Deine Überschrift schon von vornherein richtig wählen sollen, wenn Du den Kupplungskopf selbst schon getauscht hast!
Michl
RE: Gelber Kupplungskopf öffnet nicht beim MBtrac 900 turbo? - MB-Chris - 02.02.2015
@ Michl: Schau mal die Signatur von trac 1300. Wink
@Stefan: Hast du eine Bedienungsanleitung von deinem Trac?
Dort ist die Druckluftanlage skizziert.
Wenn du den gelben Kupplungskopf getauscht hast (war auch mein erster Gedanken) kann es als nächstes am Anhängersteuerventil liegen. Evtl ist dieses verschmutzt und schaltet nicht richtig.
Luft kommt bei gelb übrigens nur, wenn die Bremse betätigt, oder die Handbremse angezogen ist.
Chris
