Bremsproblem beim MBtrac 443? - Druckversion
+--- Thema:  Bremsproblem beim MBtrac 443? (
/showthread.php?tid=27227)
norskmbtrac -  21.02.2015
Hallo.
Ich habe Probleme mit den Bremsen auf MB trac 1800.
Als ich das erste Mal Bremse, so scheint es die Bremsen. zweiten Mal scheint Bremsen reduziert. dritten Mal die Bremsen sind weg. nach ca. 4 Minuten, kann ich wieder Bremse.
Als ich halten den Fuß auf das Bremspedal, die Bremsen plötzlich verschwinden.
Ich öffnete beide Hauptbremszylinder.
neues dichtung erstellt wird. Es ist nicht wie das Original und neu. Bremsflüssigkeit nicht durch den neuen Pass.
Haben Sie einen Lösungsvorschlag?
RE: Bremsproblem beim MBtrac 443? -
holgi63 -  25.02.2015
Hallo Steffen,
wenn ich Dein Problem richtig verstanden habe, dann könnte es sein, dass der Hebelweg des Geberzylinders nicht voll ausgeführt werden kann.
Wenn der Betätiger des Geberzylinders nicht ganz zurückfahren kann (weil beispielsweise der Hebel zum Pedal den Rückweg teilweise be- oder verhindert, dann kann das Bodenventil bzw. die Öffnung des Geberzylinders zum Behälter nicht öffnen und es fließt keine Bremsflüssigkeit nach.
Evtl. ist auch die ganze Betätigungsmimik schwergängig und kann deshalb nicht zurück und aufmachen.
Bitte prüfen.
Viel Erfolg!
