Undichtigkeit an der Hinterachse vom MBtrac 800 MS -
Arnd Ob-Dommes - 26.04.2015
bin mitten in der Brennholzwerbung und habe festgestellt das sich hinten rechts in der Felge Getriebeöl angesammelt hat. Ich vermute das da der O-Ring im Vorgelege aufgegeben hat, kann mir jemand sagen wo ich das Ersatzteil bekommen kann oder was der Ring für eine Artikelnummer hat? Vielleicht hat ja jemand noch eine andere Idee zu der Undichtigkeit!
Gruß,
Arnd
RE: Undichtigkeit an der Hinterachse vom MBtrac 800 MS -
Thesen Matthias - 26.04.2015
Sers Arnd
Schau mal genau nach ob es sich um Öl oder Bremsflüssigkeit handelt. Oftmals ist auch der Bremssattel
undicht. Das nachfolgend geschriebene gilt für einen defekten Wedi im Vorgelege.
Der Wedi hat die ET Nr. A016 997 3347, dann ist bei Dir wohl noch ein O-Ring verbaut mit der Nr. A003 997 1348.
Dieser Ring ist nicht mehr lieferbar, dafür gibt es einen mit Gummi beschichten Abstandring der gegen
den alten Ring getauscht wird. Mit Abstandring ist der Verschleißring gemeint. Der neue Ring hat
die ET-Nr A437 337 0051.
Das ganze hat mal wieder was mit Prozentrechnung zu tun, der O-Ring kostet ich sag mal 4 Teus,
der Abstandring kostet 100 Teus
. Was ist nun besser, 40 Prozent Gewinn von 4 oder von 100 Teus
Ich fertige in einem solchen Fall einen O-Ring selbst mit einem O-Ringschnurset. Wenn der Ring
kaputt ist geh mal zur nächsten LaMa-Bude, da wird Dir bestimmt geholfen.
Hallo Mathias,
erst mal herzlichen Dank für Deine schnelle und konkrete Antwort! Der Abstandring soll laut Rep.-Buch bessere Dichteigenschaften haben, aber so ist das wieder mit de Prozente
!! Mein Bruder hat auch so ein O-Ring Selber mach Set, damit werde ich es mal versuchen! Wenn ich noch was brauche würde ich Dir eine PN schicken, vielleicht kannst Du mir die Teile liefern?!
Schönen Sonntag noch,
Arnd
Arnd Ob-Dommes - 03.05.2015
wollte das Thema noch mal aufnehmen! Habe jetzt alles so weit auseinander, jetzt noch Ersatzteile bestellen und dann den ganzen Klumpatsch wieder zusammen bauen! Ich könnte mir vorstellen das es da noch einige 440 163 im Forum gibt die mit Öl in der Innenseite der Felge zu tun haben, deshalb habe ich ein Paar Bilder eingestellt
! Das einzige was ich mir vorher anschaffen würde wäre ein großen Satz Imbus-Schlüssel mit einer stabilen Knarre (Mit Drehmomentvervielfältiger o.ä.) sonst wird`s schwierig mit dem Lösen der Radnarbe und des Bremssattels. Vielleich kann`s einer gebrauchen!
Gruß,
Arnd
Pit - 03.05.2015
Hallo Arnd
herzlichen Dank von einem der zu diesem Club gehört.
Pit
