Bremstrommel vorne links (Fahrerseite) schleift beim MBtrac 800 - Druckversion
+--- Thema: Bremstrommel vorne links (Fahrerseite) schleift beim MBtrac 800 (/showthread.php?tid=27751)
Bremstrommel vorne links (Fahrerseite) schleift beim MBtrac 800 - gzw - 01.05.2015
bin bestimmt 10-15 km mit schleifender Vorderbremse gefahren. Hat dann beim Sauermachen/Abspritzen mächtig gequalmt...
Zwei Fragen: woran kann das liegen und zweitens müssten beim hydraulischen Bremssystem nicht immer die Bremsstempel beide gleichmäßig bremsen ?
RE: Bremstrommel vorne links (Fahrerseite) schleift beim MBtrac 800 - MB 800 - 02.05.2015
Hallo Gerhard.
Rein theoretisch hast Du natürlich Recht.
Oder besser gesagt, an beiden Kolben im Bremssattel liegt der gleiche Bremsdruck an. Ob dabei auch links und rechts die gleiche Verzögerung herauskommt ist aber nicht gesagt.
Hier spielen noch unterschiedliche Faktoren, wie die Reibwerte der Bremsbeläge und Bremsscheibe eine Rolle. Unterschiede von 20% links zu rechts sind keine Seltenheit und auch vertretbar.
Dass Deine Bremse vorne links schleift kann mehrere Ursachen haben.
1. Bremsbelag verkantet auf der Führung und kann nicht mehr zurück, nachdem die Bremse gelöst wurde.
2. Bremskolben verkantet im Sattel und siehe 1.
3. Bremsschlauch ist zu gequollen und Bremsdruck kann nicht mehr vollständig abgebaut werden.
Eigentlich alles Dinge, die sich relativ einfach beheben lassen.
