Gibt es noch Ersatzteile für die Kombiinstrumente? -
chris421 - 28.06.2015
Hallo trac Gemeinde
Hat von Euch jemand eine Ahnung ob es Einzelteile für die Kombiinstrumente noch gibt?
Bei mir geht die Anzeige für Öldruck beim Zündung einschalten auf 5bar aber der Motor ist noch aus!
Wer kann helfen?
Gruß Christian
RE: Gibt es noch Ersatzteile für die Kombiinstrumente? -
Sam - 28.06.2015
Hallo Chris,
manchmal hilft es, wenn man mitteilt für was für eine Maschine man die Ersatzteile sucht!
Geri155 - 28.06.2015
es wäre uns allen mehr geholfen wenn du uns verraten würdest um welches Fahrzeug genau es sich handelt!
Aber ich kann dir auf jeden Fall mal sagen das es in den wenigsten Fällen an der Anzeige im Instrument liegt,die ersten Dinge die du kontrollieren solltest ist
1. der Öldruckgeber(bei meinem sitzt der direkt hinterm Ölfilter!)
2.deine Massebänder denn an denen liegt es auch oft,erst wenn du die beiden Dinge ausschliessen kannst würde ich mich der Anzeige im Instrument widmen!
mfG Geri
chris421 - 29.06.2015
Hallo Sorry das habe ich vergessen
Es ist ein 800 ms
Geri155 - 29.06.2015
Na bitte,dann check mal das alles was ich dir geschrieben habe,du kannst den Öldruckgeber ausbauen u in dem kleinen Loch vorne mit Bremsenreiniger spülen,danach vorsichtig mit Pressluft ausblasen u wieder mit nem neuen Kupferdichtring einbauen!
HINWEIS:der Öldruckgeber ist die kleine Runde Dose die sich hinter/unter dem Ölfilter befindet,kannst du mit nem GabelSchlüssel demontieren,u bei der Gelegenheit kannst du auch gleich das Kabel das von dem Geber wegführt auf Schäden untersuchen!
Wenn du alle Punkte die ich dir genannt habe durch hast,würde ich mich erst der Anzeige widmen!
Was ich dir noch sagen kann ist das wenn der Öldruckgeber ausgebaut ist die Anzeige im inneren AUTOMATISCH auf 5 bar geht,wenn du den einbaust,u der funktioniert,muss sie auf 0 abfallen!
Natürlich bei abgestellten Motor
Mfg Geri
Hallo Geri
Suppi du hast mir sehr geholfen der Geber ist hin!
Ich habe schon einen neuen bestellt
Ich danke Euch für eure mühe
Grüß Christian
