Heckhydraulik singt bei schwerem Anbaugerät? - Druckversion
+--- Thema: Heckhydraulik singt bei schwerem Anbaugerät? (/showthread.php?tid=28492)
Heckhydraulik singt bei schwerem Anbaugerät? - MathiasSchabauer - 12.08.2015
Hallo Leute
Ich hätte mal ne Frage zum Heckkraftheber am MB Trac 1000-1100
Folgendes Problem
Wenn man mit schwerem Gewicht an der Heckhydraulik/Heckkraftheber fährt fängt der Hyd. Steuerblock nach ca 5-10min an zu ´´singen´´ ,Den Hebel etwas nach vorne und es geht aus ,kommt dann aber wieder ,das gleiche spiel wieder und wieder
Das Gewicht hält er ohne Probleme , gibt nicht nach (3Tage lang versucht)
Hydrauliksteuergerät und Zylinder wurden überarbeitet ,ist 100% Dicht
Die Regelhydraulik nach MB Prüf/Einstellpaln eingestellt
Ich vermute das durch das Fahren über Bodenwellen, sehr starke Drücke entstehen und er diesen nicht standhält und die Hydraulik minimal absinkt und er sie wieder anheben möchte ..
Hat jemand eine Idee
Vielen Dank schon jetzt
Liebe Grüße Mathias
RE: Heckhydraulik singt bei schwerem Anbaugerät? - Doc MB-Trac - 20.08.2015
Moin, Mathias!
Wir hatten nen ähnlichen Fall am 1000er, da lag es an der Einstellung des Regelgestänges, bzw. an dem Stahlseil zwischen Umlenkarm unter der Pritsche und der Hubwelle! Im ausgehobenen Zustand hat das Steuerventil immer gegen das Überdruckventil gearbeitet. Wenn man den Hebel ein Stück nach unten geschoben hat war das Singen vorbei!
Kann bei Die möglicherweise der Umlenkhebel schwergängig sein?
Gruss Hugo
RE: Heckhydraulik singt bei schwerem Anbaugerät? - MathiasSchabauer - 20.08.2015
Hab ich alle geprüft ,und nach anleitung eingestellt....
denke aber das zu wenig spiel die Ursache ist
Danke
