Passt der OM 366 aus dem Unimog U 1600 in den MBtrac 1000? -
Domi - 06.12.2015
Hallo habe einen OM 366 mit Turbolader aus einem 1600er Unimog angeboten gekriegt passt er in meinem Mb trac 1000 Baujahr 89 ?
Danke im Voraus !
Gruß Dominik
RE: Passt der OM 366 aus Unimog U 1600 in 1000 er Trac ? -
Thesen Matthias - 06.12.2015
Hallo Dominik
Generell passt der Motor aus dem Unimog in den Trac, aber es muß einiges umgebaut
werden. Die größte Baustelle ist da der Luftpresser, beim Moggle ist wohl kein Nockenwellen-
kompressor verbaut, da mußt Du mal den Seitendeckel runter machen und nachschauen ob die
Nockenwelle geschliffen ist für den Kompressorantrieb oder ob die Nocke unbearbeitet ist. Wenn
dort der Rohling ist und die Ölbohrung nicht mit einer Schelle abgedichtet ist muß eine andere Nocken-
welle her, dies ist dann aber schon nichts mehr für einen Hobbyschrauber ohne richtige Motoren-
kenntnise. Ansonsten kann man den Rest umbauen, ah, der Turbolader im Moggle ist auch anders
als der im Trac, alles genau Seitenverkehrt, falls das der Grund für den Umbaut sein sollte.
Den Motor umbauen auf Sauger in den Trac geht ohne weiteres, aber alles andere wird schon
schwierig, ist auch machbar, aber obs wirklich lohnt ist ne ganz andere Sache. Das muß jeder
für sich sebst entscheiden
