Kann man eine 1360 mm Spurbreite beim MBtrac 1000 fahren? -
Werner Siehl - 20.12.2015
Hallo Trac'er ist es möglich einen 1000er/1985 auf einer Spurbreite von
1360 mm zu fahren, auf was für einer Felge und was für Reifen ist es möglich.
Hat jemand Bilder oder so einen satz Bereifung zuviel.
Will nächstes jahr in die Kartoffelbranche einsteigen
Gruß vom ersten Hobbyraser Werner.
RE: Spurbreite bei 1000er -
michael - 20.12.2015
HI Werner
Wenn du in die Kartoffelbranche einsteigen möchtest, benötigst du aber 1500mm Spur
mfg michael
Lohndrescher - 20.12.2015
Guden Michael
früher war durchaus 1,36m bzw 1,35m normal, es wurde ja auch Mais auf 62,5cm gedrillt.
@ Werner
dann wird der Trac, wenn es überhaupt geht, doch recht steif.
Standart ist ja 1,65m bei 420er Rädern, also lichte weite zwischen dem Gummi von 1,23m.
bei 1,36m Spur und 230er Pflegerädern bleiben nur noch 1,13m licht weite.
Aber vielleicht fährt ja jemand diese Kombi.
Viel Glück bei deiner Suche.
Grüße Jochen
Ist die breite der Reihen beim ausmachen mit einem Sammelroder wichtig,
oder ist es egal wie breit die Reihen sind.
Gruß Werner.
RE: Kann man eine 1360 mm Spurbreite beim MBtrac 1000 fahren? -
Westerwälder - 20.12.2015
Hallo Werner
Bei einem Mittelroder müssen Reihenabstand und Spurweite zu einander passen. Beim Seitenroder spielt Reihen u. Spurweite keine Rolle.
Bei 1,35 m Spurweite wirste nen Wendekreis wie ein Flugzeugträger haben
Solltest deshalb wenig, aber dafür lange Reihen anlegen, spart wahnsinnig zeit beim wenden am Feldende
Spaß beiseite, unter 1,5 m spur macht keinen Sinn bei 1000er
Grüße aus dem Westerwald
Markus
Sam - 21.12.2015
Hallo Werner,
wenn Du mit dem Trac auch die Pflege der Kartoffeln machen willst, sollten die Reifen möglichst schmal sein, also in Richtung 9,5-36. Wir hatten auf dem 800ter 9,5 - 32 Verstellfelgen drauf, da legst Du Dich mit den Spurbreiten nicht fest und kannst sie auch mit 180 Spurbreite bei dem nachfolgendem Getreideanbau nutzen
michael - 22.12.2015
HI
wenn du in kartoffeln durch die Reihen muss, nimm 11,2 R36
Die 9,5er sind für gewisse gewichte einfach zu schmal.
Und bei 36zoll hast du die nötige Bodenfreiheit, um das Laub nicht zu beschädigen
Mein ehem. Lehrbetrieb hat noch welche zu verkaufen
Klick
Wenn du einen Roder anschaffen möchtest, kan ich nur zu einem Seitenroder raten.
Da kannst du dann im Herbst wieder mit dicken rädern fahren , und das geht alles in allem besser wenn es nass ist.
mfg michael
