Suche Tipps für Dachhimmel im Mb trac 800 MS? -
Steiger.T - 14.02.2016
Guten abend zusammen,
ich habe heute abend den Himmel in meinem trac 800 bj 77 herrausgeworfen, da er duchgehangen hatte. Hattet ihr auch so ein problem und wen ja wie seid ihr vorgegangen? Gibts da noch neue oder muss mann sich selber was bauen ? habe mir schon überlegt von einem auto den himmel zurecht zu schneiden. Für tipps wäre ich dankbar
Liebe Grüße aus dem Allgäu
Steiger.T
RE: Suche Tipps für Dachhimmel im Mb trac 800 MS? -
Paul - 15.02.2016
Servus T.,
mein Himmel ist in der Mitte auch durchgehangen. Hatte ihn herrausen und gebogen, bringt aber nicht wirklich was. Habe mit dem Kopf immer gestreift.
Am Dach ist mittig ein U-Profil. Da hab ich ein Loch gebohrt. Dann ne Blechschraube mit ner große Unterlegscheibe den Himmel angeschraubt und seitdem habe ich Ruhe.
Gruß Paul
Pit - 15.02.2016
Hallo Thomas,
die Suchfunktion spuckt dir beim Schlüsselwort
Dachhimmel ne Menge aus, ist schon viel darüber berichtet und bebildert worden.
Pit
Artur - 15.02.2016
oder nach "Radioeinbau" suchen.
dsm - 16.02.2016
Moin Thomas,
auch ich habe den alten Himmel entfernt. Dann habe ich Antidröhnmatten angebracht. Anschließend habe ich mir eine Lattenkonstruktion auf die Blechkanten gelegt und diese so gegeneinanderverschraubt, daß sie nicht mehr verrutschen können. Gleichzeitig habe ich nach oben hin, soweit die Latten nicht ohnehin an die Antidröhnmatten stießen, mit weichem Material ausgestopft. Die Lattenkonstruktion habe ich so gestaltet, daß oberhalb des Fahrersitzes ca. 5 cm mehr Luft sind, so daß das Anstoßen an den Himmel Vergangenheit ist. Auf das Lattengerüst habe ich mit Autoteppich (aus dem Baumarkt) bezogene Spanplatten angebracht. Da an der rechten und linken Seite der Himmel etwas niedriger ist, konnte ich auch Radio und Einnbaulautsprecher gut unterbringen. Leider habe ich vom Bauen keine Fotos, da der Einbau sehr eilbeürftig war. Die Antidröhnmatten hielten bei dem warmen Wetter ohne Unterfütterung nicht gut.
christian800 - 14.10.2016
Moin Tracler,
ich möchte gerne meinen Himmel demontieren, um ihn vernünftig zu reinigen und Arbeitsscheinwerfer am Dach anzubringen. Wie ist der Himmel befestigt? Bei mir sind rundliche "Plastikstopfen" verbaut. Kann man die einfach rausziehen oder sind das Blenden, wodurch Schrauben verdeckt werden? Wie muss ich vorgehen?
Gruß Christian
MB-Fahrer - 14.10.2016
Moin Christian !
Die Plastikstopfen kannst du vorsichtig mit einen dünnen Schraubenzieher heraushebeln. Sind keine Blenden sondern die Befestigung. Da es Plastik ist und nun auch nicht mehr das Jüngste, können die bei der Demontage auch kaputt gehen oder halten bei der zweiten Verwendung nicht mehr. Ich habe das aber gerade selber hinter mir und hab alle heil herausgezogen und auch alle wieder verwenden können. Ob es diese Stöpsel noch beim Daimler gibt, weiß ich nicht. Denke aber schon.
Bei mir war in der Kabinenmitte noch ein Art Klettverschluss zwischen Dach und Himmel angebracht. Ob das original ist, weiß ich nicht. Ist beim Demontieren aber auch kein Problem.
Heinrich
Hobbyfahrer - 14.10.2016
Hallo.
Für die Plastikstopfen gibt es sog. "
Stopfenheber oder
Stopfenzangen von den bekannten Werkzeugherstellern. Mit etwas Übung bekommt damit ziemlich alle Stopfen an Fahrzeugverkleidungen und Zierleisten sauber demontiert und kann diese meist auch ein zweites mal verwenden.
christian800 - 23.10.2016
vielen Dank für die Hilfe
Ich habe die Stopfen mit 2 Schlitzschraubendrehern entfernt. Einer ist gebrochen, der Rest ist ganz geblieben. Ich werde den Himmel wahrscheinlich nur reinigen und dann nach Verkabelung so wieder einbauen. Ich fürchte, dass über den originalen Himmel keine Dröhnmatten passen, aber man merkt jetzt schon deutlich, dass der Himmel fehlt. Habt ihr festgestellt, dass euer "Eigenbauhimmel" mit Dröhnmatten leiser ist als der originale?
Werde jetzt erstmal die ganzen Löcher am Dach verschließen.
Gruß Christian
christian800 - 24.10.2016
gibt es die originalen Stopfen für den Himmel noch? Oder hat jemand eine Alternative?
Gruß Christian
