Ölaustritt hinten über die Bremsscheiben beim MBtrac 1000 SS? -
serum - 20.02.2016
Bei meinem 1000er Trac Bj. 1984 läuft hinten rechts Öl über die Bremsscheibe in die Felgen, ist hier ein wellendichtring defekt und wie geht der zum Ersetzen?
Gruss Roman
RE: Ölaustritt hinten über die Bremsscheiben beim MBtrac 800 MS? -
Thesen Matthias - 20.02.2016
Nabend Roman
Ja da wird wohl der Wedi kaputt sein. Ganz einfach, Rad runter, die Imbusssachrauben von der Bremsscheibe
und der Radnabe abschrauben und abnehmen. Evt. muß Du den Bremssattel etwas lösen damit Du die Bremsscheibe raus
bekommst. Nun das Ölleitblech mit einem Montierhebel abnehmen und den Verschleißring raushebeln. Dann kannst Du
auch den Wellendichtring raushebeln. Der Einbau erfolgt in umgekehrter Reihenfolge
Schau aber auch vorher nach ob die Radnabe bei geöffneter Feststellbremse nicht wackelt und die Lager fest sind. Ein
defektes Lager kann auch Ursache für Ölaustritt sein. Dies soll nur ein Hinweis sein, muß nicht unbedingt sein.
RE: Ölaustritt hinten über die Bremsscheiben beim MBtrac 1000 SS? -
serum - 21.02.2016
Hallo Matthias
danke für die Antwort, weisst du Zufällig die Grösse des Wedi?
Gruss Roman
serum - 21.02.2016
Hallo, habe heute nochmals nachgeschaut und musste glaube feststellen das es Bremsöl ist das aus dem Bremssattel kommt, kann das sein? gibt es hier einen rep. satz?
Thesen Matthias - 21.02.2016
Ist auch durchaus gut möglich das der Bremssattel undicht ist. Rep. Sätze gibt es unter der Nr. 000 423 0075 für
den Nachsteller und 000 420 0344 für die Bremskolben. Betätige mal die Suche, da wurde das Thema auch in der
letzten Zeit des öfteren behandelt. Ich habe dazu auch schon vielfach etwas geschrieben, sogar auch noch vor kurzer
Zeit.
