Anhängemaul läuft an Zapfwellenstummel nicht vorbei - Druckversion
+--- Thema: Anhängemaul läuft an Zapfwellenstummel nicht vorbei (
/showthread.php?tid=30410)
knast 1300 turbo - 02.05.2016
Hallo zusammen hab ne Frage bin gerade dabei an meinem 1300 Bj 82 einen Schlitten von Scharmüller zu montieren. Passt ja alles wunderbar nur dass das Anhängemaul nicht am Zapfwellenstummel vorbei läuft. Gibt es einen kürzeren Stummel oder wäre es besser eine Stahlplatte mit 50mm dicke zu montieren? Dann würde es gehen.
Grüse
Christoph
RE: Anhängemaul läuft an Zapfwellenstummel nicht vorbei -
AMilz - 03.05.2016
das Problem ist der längere Lagerbock / Stummel der Zapfwelle bei den alten Tracs. Sicherlich kann man die Zapfwelle eines neueren verbauen - aber günstig bekommen wirst du die wohl nicht.
Mit 2 entsprechenden Flacheisen unter dem Schiebeschlitten kann man sich auch behelfen. Ich meine 40mm reichen hier schon.
Was allerdings der TÜV dazu sagt (wenn er es mitbekommt..)??
Gruß Andreas
Bobber - 03.05.2016
bei unserem 900er ist ein Zugpendel montiert, das wurde unter die Schienen der normalen Anhängekupplung montiert mit vermutlich längeren Schrauben.
Das wäre ja die ähnliche Ausgangslage. Mal die Materialstärke messen. Ist aber eher 20-25mm.
AMilz - 04.05.2016
die Ausgangslage ist hier beim 900er eine ganz andere....
Erfahrungsgemäß reichen beim MB 442 / 443 40mm Unterlage dann kommt man am Stummel vorbei. Ob man das will oder muss ist wieder eine andere Frage...[/align]
Gruß Andreas
knast 1300 turbo - 14.06.2016
Naabend Leute
hab mir eine Lösung mit meinem Kumpel ausgedacht wenn ich mal Zeit habe mach ich eine kleine Doku hier rein
grus Christoph
